Kupplungspedal hängt manchmal
- Modelljahr: 2016
- Motor: TDI 2.0 (110 kW)
Guten Abend,
bei meinem 2-Liter-TDI (BMM) hängt in letzter Zeit gelegentlich das Kupplungspedal und kommt dann nur zögerlich wieder zurück in die Ausgangsposition. Reproduzieren kann ich es aber nicht, es hängt also nicht an bestimmten Gängen oder Geschwindigkeiten.
Woran kann so etwas liegen?
Die Kupplung wurde vor etwa vier Jahren ausgetauscht.
Viele Grüße, danke
Viele Grüße, danke
- insideR
- Violaolist
Re: Kupplungspedal hängt manchmal
Rutscht die Kupplung dabei oder hängt nur das Pedal?
- Modelljahr: 2016
Hm, ich glaube, nur das Pedal.
Bei den beiden Fahrten letzte Woche, wo es mir auffiel, wurde beim Treten einwandfrei ausgekuppelt - und eingekuppelt habe ich erst wieder, nachdem das Pedal zurückgekommen war bzw. nachdem ich es mit der Fußspitze zurückgezogen hatte.
Diese Woche ist es nicht aufgetreten.
- insideR
- Violaolist
Genau das meinte ich. Du musst das Pedal zurückziehen zum einkuppeln?
- Modelljahr: 2016
Ich bin mir nicht mehr 100% sicher, da es schon letzte Woche war.
Ich glaube, den Gang konnte ich einlegen (also den Ganghebel in den gewünschten Gang legen), aber es war dann im Leerlauf, bis ich das Pedal zurückgezogen hatte.
- Modelljahr: 2016
Dumme Frage als Laie: Falls die Kupplung hydraulisch betätigt wird, kann so ein Symptom durch Luft oder mangelnde Entlüftung in der Leitung auftreten? Vor zwei Wochen hatte die Werkstatt bei mir die Bremsen vorne repariert, inklusive neuem Sattel. Mag sein, dass dabei auch die Kupplung vorübergehend abgeklemmt war.
- insideR
- Violaolist
Ja, Kupplung entlüften gehört bei Arbeiten an der Bremse dazu.
- Motor: 1.9 TDI PD
- Kilometerstand: 108560
- Spritmonitor-ID: 7
Dasselbe Problem hatte ich auch schon mal, immer wieder musste ich das Pedal ab und zu zurückziehen.
Hatte im Januar Durchsicht inklusive Bremsflüssigkeitswechsel. Auch die Kupplung ist entlüftet worden, hatte ich mit angegeben.
Danach trat das nur noch einmal beim Abholen auf, seitdem ist es bis heute nicht mehr aufgetreten.
- Modelljahr: 2016
Alles klar, danke Euch beiden!
Habt ein schönes Wochenende.
- Modelljahr: 2016
Hallo, das Ende der Geschichte: Es gab nun doch eine neue Kupplung!
Ein paar Tage nach meinem letzten Beitrag hing das Pedal wieder, um beim manuellen Zurückziehen oder Drücken knackte es einmal. Danach ließ sich das Pedal frei vor- und zurückklappen, kuppelte aber nicht mehr.
Der ADAC-Mann, der mich in die VW-Werkstatt geschleppt hat, tippte auf ein Problem mit dem hydraulischen Zylinder.
Aber die Werkstatt hat ohne Erfolg sowohl den Geber- als auch den Nehmerzylinder ausgetauscht. Letztlich war es wohl wirklich die Kupplung, die festhing - irgrndeine blockierte Platte? Zwar hatten wir die Kupplung erst vor drei bis vier Jahren tauschen lassen, aber das Zubehörteil der freien Werkstatt war dann vielleicht doch zu günstig gewesen.
