Moin zusammen, das Thema gab es bestimmt schon einmal aber die Foren-Suche bringt mich im Moment nicht weiter
Bei meinem 1Z Combi BJ 2007 habe ich nach starkem Regen seit ca. 3 Wochen Wasser im Fussraum stehen.
Mittlerweile habe ich die Schwachstelle eingegrenzt.
Die Radverkleidungen hatte ich zuerst im Verdacht, das saubermachen hat sich auch gelohnt, das war eigentlich schon eine "Kompostierungsanlage auf 4 Rädern"
Aber es ist die WSS, denn ich habe heute mal 3 Gießkannen voll Wasser drüber geschüttet und es tropft an der rechten Seitenverkleidung des Armaturenbretts herunter, auch unter der Verkleidung der A-Säule wo der Airbag sitzt ist es feucht.
Pano Dach hat er keins, ich hatte auch zuerst die Befestigung der Dachreling im Verdacht aber schon nach den 30 Litern Wasser auf die Scheibe tropfte es herein so das ich die Reling gar nicht mit Wasser bearbeitet habe.
Meine Frage ist jetzt lohnt das neu einkleben der Scheibe oder diese direkt ersetzen?
Wasser im Fussraum rechts
- Tom#2
- Modelljahr: 2006
- Motor: 2,0 ltr TDI
- Kilometerstand: 315000
Tom
Es geht um die Wurst
******Wer beim Metzger klingelt, muß sich nicht wundern wenn kein Schwein aufmacht******
Tom
- insideR
- Violaolist
Re: Wasser im Fussraum rechts
Die Abläufe vom Wasserkasten scheinst du ja gecheckt zu haben, wenn du dir Gedanken über die Scheibe machst.
Ich würde eine neue Scheibe liegen haben wollen beim Rausschneiden, die Wahrscheinlichkeit, dass die alte kaputt geht, ist nicht so klein.
- Tom#2
- Modelljahr: 2006
Nachtrag und Update.
Es war tatsächlich die Scheibe bzw. der Kleber, seither ist Ruhe.
Tom
Tom
