Navi DX
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
- Kilometerstand: 180000
Nein, dieses Navi benötigt keinen Anschluss an den fahrzeugeigenen CAN-Bus! Auch das was Dein Bosch-Mann sagt ist Käse! Der will wohl ein paar Euros mehr dran verdienen. Du kannst das Navi wahlweise an das Gala-Signal anschließen oder an die ABS-Signale. Ersteres ist natürlich sehr sehr einfach. Dazu brauscht Du nur vom Radiostromversorgungsstecker Pin 1 (bl/ws kabel) eine Brücke zu Pin 5 an dem 26 poligen Siemenstecker am Navi zu legen. Ebenso sollte an diesem Stecker noch das Rückfahrsignal und die Klemme15 angeschlossen werden. Nähere Infos findest Du auch im Navi-Forum. Da gibts prima Anleitungen.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
Zum Skoda Navi folgendes:
Skoda RNS MFD A = VW RNS MFD D (KI-Ansteuerung über 3 Leiter Bus, kein Speller)
Skoda RNS MFD B = VW RNS MFD G (KI-Ansteuerung über CAN-fähige TMC Box, Speller)
Eine Version "E" vom RNS MFD gibt es nicht! Du meinst dann wahrscheinlich das RNS MFD 2.
Zum Thema Rückfahrsignal. Ich hab mir das schon gedacht, dass der schlaue Hinweis " kannste Dir sparen, brauchste nicht..." kommt.
Aber um die Notwendigkeit zu erklären, kann ich nur hierauf verweisen. Da ist das sher schön erklärt.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
Die funktion des NAvi ist auf jeden fall auch ohne rückfahrsignal da. so schlau wie sich das auch anhören mag.
aber ich gebe dir recht die e version gibts nich das is die g version.
Nur noch mal zum verständnis. Dann ist der can anschluß wohl nur zur diagnose am gerät vorhanden und nimmt keinen einfluß auf den Navi rechner?
Zum Rückfahrsignal, Anschließen werd ich den auch mal mal schauen ob die Kiste dann wirklich stabiler läuft.
Mfg mirko
Mfg mirko
- Mummelratz
- Motor: 1.8T AUM
Nein, die Diagnose läuft wie gehabt über die K-Line. Über den CAN- Anschluss wird bei der Version B via CAN-fähiger TMC Box die Darstellung des Sendernamens des Tuners und die Navigationsdarstellung im KI realisiert. Beim Navi A läuft diese Geschichte separat über den 3 Leiter Bus. Thats all.
mfg
Der Mummelratz
Der Mummelratz
Wo finde ich das Kabel für den Rückwärtsgang
Ist vielleicht mal ne ganz dumme Frage, aber wo finde ich das Kabel für den Rückwärtsgang ohne hinten am Rückfahrscheinwerfer ein Kabel bis nach von zu ziehen?
octavia5000
- Kilometerstand: 186000
Re: Navi DX
wo stellt man denn die Impulszahl(welcher Wert muss angegeben sein beim 2000er 1u5) ein und für was ist die wichtig?
für was hat bzw brauch man den Navirechner? habe das Dx nachgerüstet mit dem plug-n-Play Adapter von Kufatec und Gps Antenne(wird wegen schlechtem Gps Empfang wahrscheinlich noch auf Triplex Antenne umgerüstet
