Schlüssel nachmachen - bei Mister Minit oder Skoda?
ich krame den Thread noch mal hoch, da ich nun vor dem selben Problem stehe und einen "wasserfesten" Schlüssel benötige. Bin jetzt nicht ganz schlau geworden ob es so einen überhaupt gibt?
Diese Aussage: "Das Autohaus hat auch noch 1,5h zum Anlernen gebraucht" von Terminator hat mich stutzig gemacht. Was gibt es denn da noch anzulernen?
Vielleicht kann mich ja mal jemand aufklären?
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Der Fahrzeugschlüssel wird auf das Auto abgestimmt, codiert und mit ner bestimmten Frequenz versehen.
rubidubidu
Jeder Schlüssel hat einen Code für die Wegfahrsperre, wie so ne Art Seriennummer. Beim Anlernen wird dieser Code dem Fahrzeug mitgeteilt und das auto weiß dann, dass dieser Schlüssel das Auto starten darf. Das ist auch der Unterschied zu nem gefräßten vom Schlüsseldienst: mit dem kommst Du zwar rein wenn Du denn einen bekämst, aber das Auto starten geht nicht!
Hat mal jemand probiert den Superb-Notschlüssel mit dem Octavia-Fräßcode zu bestellen?
- Mirko2002
- Kilometerstand: 30000
Wenn du den Schlüssel wasserdicht haben möchtest kannst du ihn doch einfach verpacken. Zum Beispiel gibt es folgendes:
https://www.waterproof-online.de//f_nsm ... N&appname=[/url]
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Bringen wir mal ein paar mehr Wahrheiten ein und räumen mit den Halbwahrheiten auf...
P.S.: Ich bin gerade nicht ganz sicher, es ist möglich mindestens 4 Schlüssel anzulernen, ggf. sogar bis zu 8 Schlüssel.
- 1. Innenbahnschlüssel zu fräsen ist nicht das Problem, ein guter Schlüsseldienst kann das auch. Von Skoda werden bereits fertig gefräste Schlüssel geliefert.
- 2. Anpassen an die Wegfahrsperre ist nur dann möglich, wenn der Fahrzeugspezifische Wegfahrsperren-Login vorhanden ist (ein Händler kann diesen beim Hersteller abrufen, aber für die meisten anderen ist es schwer/unmöglich). Beim anlernen müssen alle Fahrzeugschlüssel vorhanden sein. Das Anlernen der Schlüssel an die WFS sollte 10-15 Minuten nicht überschreiten.
- 3. Das Anpassen der FFB ist auch ohne speziellen Login möglich, allerdings muss genauso wie auch für die WFS-Anpassung ein Diagnosegerät vorhanden sein. Das Anlernen der FFB's sollte 5-10 Minuten nicht überschreiten.
- 4. Ein NICHT-FFB Schlüssel sollte Preislich bei ~40 EUR liegen.
Sebastian @ Ross-Tech.com
- The Terminator
- Motor: 2.0 TDI DSG
Hallo Theresias,
Danke für die zusammengefaßten Infos. Hast Du Erfahrungen, ob es möglich ist, einen möglichst flachen Schlüssel für den O² zu fräsen, wenn der Rohling nicht von Skoda kommt?
Ich habe den Skoda Schlüssel ohne Funkfernbedienung nachbestellt und hatte gehofft, dieser sei erheblich kleiner, als die serienmäßig mitgelieferten. Nun ist er zwar etwas kleiner, aber halt nicht spürbar.
Ich habe an meinem Schlüsselbund nun eine LCD Funkfernbedienung, die ungefähr so groß ist, wie der serienmäßig gelieferte Schlüssel. In diese würde ich gerne den RFID Chip des Originalschlüssels legen und dann einen dünnen Metallschlüssel an den Schlüsselbund hängen, wie er bei alten Autos in jedem Schlüsseldienst erhältlich war. Meine Hoffnung, man könne das Metallteil des Skoda-Schlüssels rausnehmen, hat sich leider nicht erfüllt.
Bye,
Termi
Bye,
Termi
- Theresias
Das Problem ist nicht der Rohling, für Optimal halte ich den bereits angesprochenen Plastik-Notschlüssel - leider bieten weder Skoda, noch VW diesen an - zumindest habe ich lange keinen gesehen. Selbst wenn VW/Seat/Audi einen Anbieten bleibt immernoch das Problem des sog. Markenbit's der Wegfahrsperre, dies soll verhindern, das man unter den einzelnen Marken WFS relevante Teile tauschen kann - in wie weit das bereits bei den bei euch verbauten WFS-IV Varianten aktiv ist kann ich allerdings nicht sagen.The Terminator hat geschrieben:Hast Du Erfahrungen, ob es möglich ist, einen möglichst flachen Schlüssel für den O² zu fräsen, wenn der Rohling nicht von Skoda kommt?
Ich Schätze mit RFID-Chip meinst du den WFS-Transponder?! Dieser ist i.d.R. bei aktuellen Modellen ein kleines Glasröhrchen, soll heißen schwer auszubauen (du musst einen Schlüssel dabei zerstören - ob es das Wert ist?) und geht schnell kaputt.The Terminator hat geschrieben:Ich habe an meinem Schlüsselbund nun eine LCD Funkfernbedienung, die ungefähr so groß ist, wie der serienmäßig gelieferte Schlüssel. In diese würde ich gerne den RFID Chip des Originalschlüssels legen und dann einen dünnen Metallschlüssel an den Schlüsselbund hängen, wie er bei alten Autos in jedem Schlüsseldienst erhältlich war.
- The Terminator
das Glasröhrchen liegt einfach im Plastikgehäuse und fällt beim Öffnen fast raus. Das Plastikgehäuse läßt sich einfach öffnen, da der Schlüssel offensichtlich in einer anderen Variante auch eine Batterie und eine kleine Lampe enthalten kann.
Somit bliebe nur die Frage, ob es mechanisch Rohlinge für Skoda beim Schlüsseldienst gibt.
Bye,
Termi
Bye,
Termi
