Problem (starke Geräusche) bei meinen
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Kilometerstand: 242000
Re: Problem (starke Geräusche) bei meinen
Beitrag von rolex »
Hallo meinzel,
kann Dir momentan geistig nicht hinterherreiten.
Habe keinen Sattel :rofl: .
Welche Halterung, welche Klemmschellen?
Bild wäre hilfreich.
in diesem Sinne
Meinzelmännchen
Motor: BFQ
Beitrag von Meinzelmännchen »
rolex hat geschrieben:[...] kann Dir momentan geistig nicht hinterherreiten.
Habe keinen Sattel :rofl: .[...]
:lol:
Sorry, ist auf dem Bild wirklich nicht so gut zu erkennen. :wink:
Habe mal ein wenig gemalt. :D
2018-05-27 21.30.02.jpg (145.14 KiB) 2738 mal betrachtet
2018-05-27 21.34.29.jpg (146.01 KiB) 2738 mal betrachtet
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Beitrag von rolex »
Hallo meinzel,
mach erstmal die Befestigungsdingens drauf dann passt das schon.
Da gibbet keine extra Schelle.
in diesem Sinne
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Beitrag von rolex »
Hallo meinzel.
habe mich nochmal schlau gemacht. Was Du meinst ist sicherlich diese Abstandsscheibe mit den 3 Halteklammern
die zwischen Hitzeschutzblech und Karosserie zwischengelegt wird. Dazu habe ich leider keine Informationen.
Manche WAB (Wärmeabschirmblech) haben diese 3 Klammern bereits mit eingeprägt und diese fallen irgendwann
der Korrosion zum Opfer. Diese 3 Klammern dienen lediglich der genauen Positionierung des WAB die nicht
immer 100 %tig sein muss (meine Meinung). In Deinem Fall aufbiegen ---> Klemmscheibe rein --> zubiegen
Eine zwischengelegte Unterlegscheibe sollte aber den Abstand zwischen der Karosse und dem WAB herstellen
können und auch ausreichend sein (so würde ich das machen) .
in diesem Sinne
Meinzelmännchen
Motor: BFQ
Also die Schellen kamen dann auch nach über eine Woche nach Bestellung und habe sie leicht umgebogen, damit sie unter die Halterung passen und dann mit einer 13ner Nuss drauf geschoben. :)
Somit ist nun erst einmal ein Problem von der Liste. 8)
Danke rolex für die Hilfe.
Beste Grüße,
Meinzel
rolex
Modelljahr: 2000
Motor: 1.9 Tdi
Beitrag von rolex »
Hallo meinzel,
danke für die Rückmeldung.
Bitte ... :D Danke... :D Gerne... :D
in diesem Sinne
