Zuviel Öl verbrauch oder? [beim 2.0]
Steini01109
Beitrag von Steini01109 »
Beim Thema Ölverbrauch kann ich auch ein Lied mitsingen. Habe auch den 2.0 Benziner.
Es war ein Neuwagen und ich habe ihn gemütlich eingefahren. Ab 10.000km ging es dann mit Ölverbrauch los. Bin jetzt bei 76.000km.
Ich brauche, je nach Fahrweise, einen Liter auf 2.300km bis 2.600km. In der Werkstatt sagte man mir das der 2.0 dafür "berühmt" ist. Auch in meinem Bekanntenkreis gibt es einige mit 2.0ern. Egal ob Golf, Passat oder Octavia, alle haben mehr oder weniger das gleiche Problem.
Beim Öl halte ich mich streng an die Bedienungsanleitung (also nur VW-Norm 50301). Meistens ist es das Castrol (ich glaube SLX II od. III). Da kostet der Liter ja nur EUR 22.99 an der Tanke. :motz:
Da es aber ein Firmenwagen ist und die Firma das Öl bezahlt, ist es mir relativ egal. :rofl: Das einzige, was wirklich wirklich nervt, ist das die Ölbettellampe immer im ungünstigsten Moment angeht. Da das bei mir erst unterhalb von Min. passiert, fahre ich durchaus auf der Autobahn die nächste Abfahrt raus zu Nachfüllen. Habe immer einen Liter im Kofferraum, der dann auch gleich komplett eingefüllt wird. Da sind wir dann wieder bei Max. und haben wieder ein paar Wochen Ruhe.
Ich hoffe mit meinem bestellten O² TDI komme ich etwas weiter.
cu Steini01109
matt
Beitrag von matt »
Was sind deine Motor-Kennbuchstaben? Du hast doch betimmt den alten 2,0er mit 85kW @ 5200min-1 (Fahrzeugschein)
Ich komme mit 1l mehr als 15 000km!
MfG, Matthias
Steini01109
Du meinst bestimmt Schlüsselnummer 5 aus dem Fahrzeugschein, oder? Ich habe den 2,0er mit 85kW @ 5200min-1.
Da steht OTTO/OBD 04. Was steht da bei Dir?
Gibt es da einen Unterschied zu neueren Motoren? Brauchen die jetzt weniger Öl?
Mein Auto ist Bj. 2001 (siehe Signatur).
cu Steini01009
DGdm
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2016
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von DGdm »
Die neueren 2.0 haben auch OTTO/OBD 04 im Schein stehen, allerdings 85KW bei 5400 U/Min.
Ich habe jetzt bei 15000km einen halben Liter nachgefüllt und wieder Max.-Ölstand. Den größten Teil davon hat er auf den ersten Kilometern beim Einfahren verbraucht.
seb01
Beitrag von seb01 »
Einfach mal im Service-Heft nach (vorne im Umschlag der Aufkleber): In der zweiten Reihe steht nach der Leistung die Motorkennbuchstaben. Bei meinem 2.0 Bj. 99 steht da AQY. Das sind die Motorkennbuchstaben. Der gleiche Aufkleber ist auch noch im Auto aufgeklebt (ich glaube vorne im Motorraum). Mein Avtar ist so ein Aufkleber.
Gruss Sebastian
Skoda Octavia I Combi 2.0 SLX , Motor AQY
(1U53N4) Rallyrot (8180)
matt
Beitrag von matt »
Der Aufkleber ist im Kofferraum unter dem Teppich. Der alte 2.0er mit dem idR hohen Ölverbrauch ist der AQY, der neue ist der AZJ.
Kleines Öl-Update:
Nach fast 16000km (km-Stand 46000) sind bei meinem Messstab im Bereich B noch 11 der 14 Ringe mit Öl voll, d.h. ich habe auf den 16000km nur ca 0,3l Öl gebraucht :o :o .
MfG, Matthias
Steini01109
War eben nochmal am Auto schauen. Habe den AQY. War aber auch nicht anders zu erwarten.
@ seb01
Wieviel verbraucht denn Dein "AQY" so an Öl? Ist das mit meinem ungefähr vergleichbar (siehe Seite 1)?
cu Steini01109
seb01
Beitrag von seb01 »
Ojeh, das kann ich noch nicht sagen. Ich habe Ihn bei 55000km gekauft, er hat jetzt 55600 auf der Uhr. Ich fahre z.Z das Auto meiner Freundin (einen Corsa), weil der weniger verbraucht, und sie ein Semesterticket für den Bus hat. :D :D
Ich werde mal schauen, wenn ich wieder mehr Octi fahre... Er war bei 54900 in der Inspektion und als ich mal nachgeschaut habe (bei 55400) war er fast voll.
Was verbraucht denn dein AQY so? Fährst du Benzin oder Super?
Gruss Sebastian
Steini01109
mein durchschnittlicher Verbrauch:
Super -> 8,0l - 8,5l / 100km
Öl: 1l / 2300km - 2600km
cu Steini01109
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Ich hatte einen 2.0 Baujahr 2002. Aufgrund des Longlife-Service hat der aber 0W30 von mir bekommen. Den ersten Ölnachschub hat er bereits nach gut 700km gewollt. Danach dann immer glatt nach 10.000km je ein Liter. Ich fand es tragbar.
Der 2.0 war aber auch ein reines Autobahn-Auto.
