Schlechte Bremsscheiben?
amigo2k
Beitrag von amigo2k »
Mir es beinahe peinlich, aber ich habe 126.000 km runter mit den ersten Scheiben UND Belägen bei meinem O1 05/2002. Und ich fahre nicht langsam (130 km/h +), dafür 170 km / Tag (Pendler). War übrigens erst vor 2 Monaten beoim Freundlichen und habe extra danach gefragt -> Scheiben und Beläge noch i.O.
James Bond
Beitrag von James Bond »
@amigo2k: Des braucht Dir doch net peinlich zu sein, bei den beiden Opel von meinen Eltern ham die Scheiben & Beläge auch über 100´km gehalten...find i super, wenn Du noch keinen Ersatz brauchst! :D
Bin schon gespannt, wie lang ich bei meinem O² Combi damit fahren kann! :roll:
Gruß Flo
MarvXP
Beitrag von MarvXP »
Wenn man fast nur Autobahn fährt halten die Bremsscheiben + Klötze lange, da nicht viel gebremst wird, außer Abfahrt. In der Stadt muss alle paar 100m von 50 auf 0 km/h runtergebremst werden, und das belastet die Dinger. Außerdem kommt es auf den Fahrstil an: Motorbremse bzw. bis in den ersten runter schalten, oder im 4. Gang auskuppeln und bremsen.....
Beim Fabia mit dem ich vorher gefahren bin (der meiner Mutter) sind rund 22.000km drauf, das meiste Stadt (EZ04/2003), halten locker nochmal solange ;) Hat vorne Scheiben und hinten Trommel da der kleine 1,2l 64PS....
Hechter79
Beitrag von Hechter79 »
Hallo, ich wärme den Beitrag mal wieder etwas auf.
Beim Reifenwechsel ist mir aufgefallen, dass meine hinteren Bremsscheiben schon so etwas wie kleine "Rillen" aufweisen.
Ist das bei Euch auch so?
Ist das bedenklich, d.h. kann es sein dass ich neue brauche (Ins in 7000km)?
Danke und Grüße
Kleine Rillen hinten tun nichts zur Sache.
Serfin
Motor: 1.6 CR DSG
Kilometerstand: 35000
Beitrag von Serfin »
Ich kann hierzu auch nur Positives berichten: 70tkm - vordere Bremsbeläge getauscht, Scheiben laufen weiter. Nach der Laufleistung nur ein ganz leichter Schlag zu spüren, kann aber auch andere Ursachen haben (z.B: Räder) - war gestern noch in der Werkstatt.
Ein Fabia, der z.B. nur Stadtverkehr fährt, sollte aber dennoch rund 50tkm und mehr erreichen.
floppy74
70.000 km
Beitrag von floppy74 »
Hallo Habe 70.000 km mit meinem hinter mir und noch sind die ersten Bremsen nicht verschlissen. Und das obwohl ich nicht nur Langstrecke fahre. Ich kann also die Meinung des Autors nicht vertreten!!
Ich bin mir allerdings auch sicher, dass, wie schon einige andere schrieben, der eigene Fahrstil entscheidend zum Verschleiß beiträgt. Ist genauso wie der Benzinverbrauch! :)
Also gruß an alle!!
Octavia 1,9 PD, 96 KW *verkauft*
O2 RS 2,0 TDI *bestellt*
Ecki@RS
Beitrag von Ecki@RS »
Guten Morgen!
Hab bis vor 3 Monaten einen Fabi RS gefahren und kanne das Problem mit den Scheiben! Ist ein schlechter Zulieferer. Meine wurden nach 6000 , 14000 vom Freundlichen gewechselt und nach 20000 hab ich dann anständige reingemacht!
Gruß vom Lackierer aus Franken!
Octavia2 RS
Baujahr 2006
vogue
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TFSI
Kilometerstand: 22000
Beitrag von vogue »
Mir sind Riefen in der Bremsscheibe hi li nach ca. 2500 km aufgefallen. Dachte naja, das schleift sich wieder raus. jetzt ist ne 2. hinzugekommen. Mit dem Fingernagel spürte ich eine leichte Vertiefung.
Werd vielleicht auch mal :D beim Reifenwechsel fragen, was er davon hält.
O3 Combi RS TFSI stahlgrau
Bj 01/2015
bestellt: Mai 2014 / zugel.: 23.01.2015
vorher: O2 Combi V/RS TFSI Race-Blau
O2 Combi RS TFSI Candy-weiß DSG
Rüscherl
Kilometerstand: 60000
Beitrag von Rüscherl »
Also wenn ich das hier so lese. Wie beim Autor, nach 30000 wechseln. Was soll das den? Also normal sollte man schon 80´bis 100´000 km erwarten können. Wenn man ein rechter "Räuber" ist halt etwas weniger. Hab meinen A4 mit über 100´000 km verkauft mit original Scheiben und waren noch gut für einige tausend km.
Wenn bei mir bei 30000 die Scheiben hin gewesen wären, hätte mein :D seinen O² wieder haben können.
O² Combi 2.0 FSI Elegance, O² Combi 1.8 TSI, O3 Combi RS 2.0TSI, jetzt Superb Combi 3FL 2.0 TSI 4x4 L&K
