Die Bänder gibts auch aus Stoff.
Ansonsten vorsichtig mit der Zange und Stofffetzen - das sollte gehen. Ist nur ein Ruck, dann kannst Du ihn normal runterdrehen.
Gruß Michal
Ölfiltereinsatz wechseln, Spezialwerkzeug nötig ?
Hey Jonny,
hab auch am Dienstag Ölwechsel gemacht
Beim ersten Mal (beim letzten Intervall) ging der schon nicht super mit der Hand ab. Mein Vater hat da so einen "Baumarkt" Schlüssel mit Stoffband. Das hat perfekt funktioniert. Den hat er auch immer für die LKWs genommen.
Am Dienstag habe ich aber weder diesen Schlüssel, noch eine Rohrzange vorgefunden, deshalb bin ich zum
Nachbarn gegangen, der mir mit seinem Hazet Aufsatz (hat er für sein BMW Motorrad gekauft) geholfen hat. Ding drauf, einmal kurz gedrückt, locker war das Ding. Wichtig beim festziehen ist aber, dass man den nur gut handfest anzieht...
Grüße und viel Spaß
Lars
Grüße und viel Spaß
Lars
_________________________________
Octavia 1U5, 81KW TDI, Tiefseeblau metallic, Ambiente, alles Standard (Auspuff, Federn usw.)
So, Feunde - kurzer Erfahrungsbericht: habe einen Ölfilterschlüssel im Baumarkt um 8,- Euro erstanden (mit weichem Kunststoffriemen) und habe ihn am Wochenende bei meinem ersten Ölwechsel bestens verwenden können: Filtergehäuse ging tadellos ab. Ich habe vor dem Lösen des Gehäuses mit einem Lackstift eine Markierung angebracht, damit ich ihn wieder in die richtige Stellung anziehen kann. Noch ein Tipp zum Ölwechsel generell: 4 Liter Motoröl haben bei mir optimal gereicht - auf keinen Fall mehr vorerst einfüllen !
Octavia GLX 90 PS TDI silbermetallic
Schiebedach - Alarmanlage
Komfortpaket - Scheibenwasserheizung
Fussraumbeleuchtung
Fussraumbeleuchtung
Hmm... komisch...
Bei mir waren es 4,5 Liter....
Hast du kontrolliert, bevor der Motor das erste Mal lief oder danach? Bevor dachte ich nämlich auch, dass 4 reichen würden, aber wenn der Druck erstmal das Öl in den Filtereinsatz gepresst hat, geht da meiner Meinung nach noch ein halber Liter mehr
