Diverse Mängel
@Rudi
Das kommt hlat darauf an wieviel KM du gefahren bist.
Wenn du schon z.b. 1000Km gefahren bist und dann ankommst das dein Lenkrad schief steht, da würde auch ich mir denken: "Na, der is bestimmt irgendwo gegen nen Bordstein gerattert..."
Bei mir hab ich das auch erst nach 400Km festgestellt, weil da bin ich das erste mal damit gefahren, vorher ist meine Frau nur mit dem Auto gefahren, und die hat natürlich nix bemerkt
Und da hat schon der
geschnauft....
Wer bremst verliert.
Wer später bremst is länger schnell.
Wer gar nicht bremst war nie schnell!
Das Wasser in den Türen ist ein echtes Problem. Hab grad meinen
darauf angesprochen und der will jetzt mal skoda anschreiben. Das Wasser läuft bei mir zwischen Türinnenverkleidung und Tür in den Innenraum bei geschlossener Tür.
Folge könnte eine oxidation des Türmittelblechs aus Alu sein. Foto war hier auch irgendwo schon im Forum. Finde es net mehr.
Wer kennt das Problem noch?
- stormblau
- Motor: 2.0 FSI
- Spritmonitor-ID: 141568
Guckst Du hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... n&start=15
Thema: Wasser in Türen
Habe das Problem genauso wie Arno und mein Geschäftskollege.
- frankw
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0 TDI 110 kW
- Spritmonitor-ID: 649226
Mein neuer O2 hat auch schon zwei Macken:
1. Wird das Fahrzeug gestartet und stellt man die Temperatur der Climatronic auf "LO" ein, so wird der Lüfter auf volle Leistung gestellt und dann wieder ausgeschalten. Der Lüfter-JoJo wird dann so lange fortgeführt, bis man manuell in die Lüftersteuerung eingreift.
2. Ich habe zur Standheizung eine Fernbedienung mit geordert. Es scheint sich um eine T70 von Webasto zu handeln. Will man nun die Standheizung (z.B. Fahrzeuglüftung im Sommer) einschalten, so läuft diese an und schaltet sich gleich wieder ab. Schaltet man die Standheizung mit dem Knopf im Cockpit an und versucht diese dann mit der Fernbedienung auszuschalten, so wird die Standheizung ausgeschalten und geht gleich wieder an.
Gruß Frank
Gruß Frank
- silence
- Modelljahr: 2016
- Motor: 1,8 TSI
- Kilometerstand: 46000
frankw hat geschrieben:1. Wird das Fahrzeug gestartet und stellt man die Temperatur der Climatronic auf "LO" ein, so wird der Lüfter auf volle Leistung gestellt und dann wieder ausgeschalten. Der Lüfter-JoJo wird dann so lange fortgeführt, bis man manuell in die Lüftersteuerung eingreift.
Ist bei meinem genauso. Hab ich heute dem
Octi III, 1,8 TSI, Style, EZ 04.16, Limo, silber, Leder schwarz, Heckscheibenrollo, Variabler Ladeboden, Columbus, CANTON Soundsystem, 18 Zoll Golus, Xenon, el. Sitze, Standheizung.
Mängel
Hallo Leute,
ist es bei euch auch so, dass der Turbolader (im klaten Zustand) so pfeift??? Im Sommer gehts, im Winter ist das aber total nervend.
Außerdem klappert mein Vorderfenster auf der Fahrerseite...auch sehr nervend.
Muss endlich mal die Zeit finden, das Wägelchen in die Werkstatt zu bringen.
schaut mal vorbei (ist zwar noch im Aufbau, aber immerhin)
www.kombichaoten.de
www.kombichaoten.de
Octavia II 2,0 TDI Elegance
- Dr. PuuhBaer
Beschleunigungsruckeln 1,9 TDI "BXE"
Ein weiterer Fehler ist das Beschleunigungsruckeln beim 1,9 l TDI-Motor mit den Motorkennbuchstaben "BXE". Bei 1800 bis 2200 Umdrehungen tritt bei 1/4 bis 3/4 Gas ein leichtes Ruckeln beim Beschleunigen auf. Dieser Fehler ist SAD bekannt. Seit ein paar Tagen gibt es dazu ein Firmwareupdate des Motorsteuergeräts, dass jedoch zur Zeit nur auf Anfrage an die Autohäuser geschickt wird.
Dieser Fehler hat meist nichts mit dem Zweimassenschwungrad-Problem der 2,0l TDIs zu tun.
