jetzt kommts: tomtom go versenkbar in brillenhalterung bauen
fgordon
Modelljahr: 2006
Motor: 1.9 tdi
Kilometerstand: 178000
Beitrag von fgordon »
Der Deckel ist auch nicht gerade sondern leicht gebogen, so dass man bei der Schanierlösung auch sicher 1/2 cm oben verliert...
Also ich kann mir nicht vorstellen dass der TomTom ohne dass man nach unten Richtung Lüfterauslässe viel herausschneidet bei geschlossenem Deckel so einfach rainpasst.....
binaurig
Motor: 1.6 TDI CR Greentec
Spritmonitor-ID: 472064
Beitrag von binaurig »
Hab versucht das Dingens zu messen. Sie ist oben 190 x 60 mm und unten 180 x 20 mm. Das Fach verjüngt sich aber nach unten UND vorne!! Geh also am besten mal zum Freundlichen und leg nen tomtom rein!
Niederrheiner
Beitrag von Niederrheiner »
Schau mal hier:
http://www.octavia-forum.de/forum/viewt ... ablagefach
Das Thema wurde hier schon besprochen, mit Bildern.
Seit 08.12.2004: O², 1,9TDI Elegance, graphit-grau mit Schiebedach, Teilleder, AHK, Freisprech, Heckwischer, beh. Waschdüse, TPM.
Bilder:http://www.pixum.de/viewalbum/?id=1550852
arti
Beitrag von arti »
danke...
ich werd mich wohl fürs myguide 7000 entscheiden. ist klein, hat ne starke antenne, und wird auch ins ablagefach passen.
schade dass ich das ersatzteil im verlinkten beitrag nirgends finden kann... sonst könnte ich schon lustig basteln.
muss mir die feder mal ansehen, ob die stark genug ist. falls die nicht ausm kugelschreiber entnommen ist, bastel ich mir ne halterung. ne kleine alu-platte als auflage fürs navi, welches oben an der klappe fixiert ist. am unteren abschluss kommen dann zwei kleine rollen dran.
beim zuklappen schiebt sich dann das untere ende der platt nach vorne. müßte klappen...
fgordon
Modelljahr: 2006
Motor: 1.9 tdi
1Z0 820 951 Teilenummer
Beim Typhoon = Myguide 7000 ist aber der Stromanschluss unten rechts also Stecker geht nach unten weg !
Ansonsten der Sirf III Chip ist top vom Empfang - Falk Software ist halt Geschmackssache ich find die ok
Die Feder im Ablagefach ist sicher ausreichend würd ich mal sagen
arti
Beitrag von arti »
danke, dass mit dem stromanschluss wußt ich nicht, ist nirgends auf bildern zu sehen.
ersatzteil konnte ich leider auch nirgends finden, trotz nummer. was solls.
wenn du das myguide hast... weißt du ob man ne externe antenne anschliessen kann?!? nicht dass der direkte über der antenne liegende plastikdeckel alle sat.-signale schluckt, und ich das dingen so nicht nutzen kann.
falls noch ne externe gps-maus angeschlossen werden kann, bin ich 100pro auf der sicheren seite...
danke nochmals...
fgordon
Modelljahr: 2006
Motor: 1.9 tdi
Hallo auch,
Zusatzantenne geht wohl auch - hat hinten einen kleinen Anschluss glaub bei reichelt gibt es die auch...... allerdings... :) ich habe gerade mal getestet -> Typhoon in das Ablagefach nach hinten so dass die Antenne möglichst tief drin ist, das Fach liegt bei mir im Zimmer, ca 2,5 Meter zum nächsten Fenster (Neue Doppelglas und Schalldämmende Fenster) - normale also keine Dachfenster ==> 4 Sats gelockt, 8 im Visier perfekter Empfang... :wink:
naja ok entstauben müsst ich mein Ersatzteil Fach mal *g*
ich hab das unter der Nummer im ETOS Katalog gefunden ! ist auch die Nummer auf dem Teil selber
Das Bild ist aus kurzer Entfernung mit Blitz, Display ist also wirklich richtig hell finde ich
arti hat geschrieben:..... nicht dass der direkte über der antenne liegende plastikdeckel alle sat.-signale schluckt, und ich das dingen so nicht nutzen kann.
Ein Plastikdeckel schluckt keine (Funk-) GPS-Signale, das macht die Frontscheibe schließlich auch nicht (wenn es keine Sun-Protect ist).
Ich habe in dem Fach meine GPS-Maus vom PDA-Navi und der Empfang ist Super.
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Ich kann das auch so bestätigen, habe meine BT-GPS Maus ebenfalls oben in dem Fach liegen und 100% Empfang. Ein Bekannter hat seine GPS Maus im Handschuhfach und auch immer vollen Empfang.
Jens
Nun ist er weg .......
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Ich nutze sie auch im Handschuhfach...geht bestens
