Lichtsensor - schaltet bereits bei hoher Helligkeit ein
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Anno 1006 gab es IMHO bei der Marke Pferdekutsche ähnliche Probleme :wink:
Klinke
Threadfinder
Spritmonitor-ID: 225397
Beitrag von Klinke »
Bis vor einigen Wochen konnte ich mich auch oft über den Lichtsensor wundern. Seitdem ich aber Tagfahrlicht freischalten lassen habe gibt es keine Probleme mehr damit. Und ich habe ein ruhigeres Gewissen, gerade zu jetziger Zeit.
Sascha@AC
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 Tdi
Beitrag von Sascha@AC »
Ich habe meinen Wagen jetzt ca. 4 Wochen und knapp 2000km auf der Uhr. Ein sehr tolles Auto bis auf die Lichtautomatik, die macht was sie will.
Bei bestem Wetter, 7 Sonnen am Himmel geht das Licht an und bleibt an. Auch nach dem ich kurz das Licht aus und den Motor ausgemacht hatte. Oder man fährt durch einen Tunnel, Licht geht an, aber nicht wieder aus. Dann gestern, Regen, diesiges Wetter gegen 17:00 Uhr (wurde schon dunkel) der Scheibenwischer lief schon automatisch, aber kein Licht? Diese Logik verstehe ich noch nicht. :-?
noch Mitsubishi Outlander Instyle 2.2 DiD TC-SST
demnächst Octavia III Combi 2.0 TDI Green Tec Elegance 110 kW
Gorgse
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0, 150PS
Kilometerstand: 12500
Beitrag von Gorgse »
Klinke hat geschrieben:Bis vor einigen Wochen konnte ich mich auch oft über den Lichtsensor wundern. Seitdem ich aber Tagfahrlicht freischalten lassen habe gibt es keine Probleme mehr damit. Und ich habe ein ruhigeres Gewissen, gerade zu jetziger Zeit.
hab ich auch. Nur mit der Dimmung des TFL tüffteln meine :D noch. Lösung ist nicht weit weg.
Gruß Gorgse
er ist da: Octavia III Scout
Tamiya
Mein Lichtsensor/Regensensor macht auch nicht immer sinnvolle Dinge. Heute habe ich festgestellt, daß zwischen Sensor und Scheibe einige Krümel sind. Ich werde meinen :) mal bitten, diese Krümel zu entfernen, in der Hoffnung, daß die beiden Sensoren noch besser funktionieren
Zuletzt geändert von Tamiya am 4. November 2005 17:02, insgesamt 2-mal geändert.
nbg
Beitrag von nbg »
nur mal am rande/
mit der nächsten version von vag-com lassen sich solche (slave) steuergeräte umprogrammieren.
gruß
markus
Octavia II 2,0 TDI Limo|Ambiente Black-Magic|Xenon|Standheizung|Sitzheizung|Teilleder|Radio Stream/iPod|225/40 18"Felgen|Distanzscheiben VA10+HA15mm|30mm Eibach Federn|25%mehr Leistung|Akustischer Ent/Verriegelungsbestätigung|VAG-COM&HEX-USB+CAN
Ritte
Beitrag von Ritte »
Warum muß man sich gleich Tagfahrlicht programmieren lassen?
Den Lichtschalter auf Licht ein stellen, tuts doch auch und spart den Weg zum :D
Das Licht geht auch aus, wenn man die Stellung immer so lässt.
Und wenn man es dann aus haben möchte dreht man es eben am Schalter auf aus. Geht das nach dem "programmieren lassen" nie wieder aus wenn ich den Motor starte? Wäre ja dumm wenn man dann zum :D muß, um sein Licht wieder mal aus zu bekommen, wenn einem der Sinn kommt mal ohne Licht zu fahren.
Ritte
seit 20.10.06, wieder ein O² Combi 2.0 TDI Elegance in Black-Magic Perleffekt...
+++ Die schönsten Verbindungen zwischen zwei Punkten sind Kurven !! +++
Theresias
Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
Spritmonitor-ID: 373303
Beitrag von Theresias »
nbg hat geschrieben:nur mal am rande mit der nächsten version von vag-com lassen sich solche (slave) steuergeräte umprogrammieren.
Beta 510.0 ist bereits seit 11. Oktober draussen und damit gehts.
Sebastian @ Ross-Tech.com
Tamiya
Tamiya hat geschrieben:Mein Lichtsensor/Regensensor macht auch nicht immer sinnvolle Dinge. Heute habe ich festgestellt, daß zwischen Sensor und Scheibe einige Krümel sind. Ich werde meinen :) mal bitten, diese Krümel zu entfernen, in der Hoffnung, daß die beiden Sensoren noch besser funktionieren
Mein :) will gleich den ganzen Regensensor wechseln :o
Blue
Motor: 1.6 MPI - LPG
Kilometerstand: 286060
Beitrag von Blue »
Mach Dir nix draus, meiner muss auch gewechselt werden. :o
Als meine Scheibe erneuert wurde bekam ich auch direkt einen neuen Sensor.
Ich gehe davon aus das dieser selbstklebend ist und nur 1 mal verwendet werden kann, ohne diesen nach dem abmachen mit irgendwelchen Klebern dranfrickeln zu müssen.
Jens
Nun ist er weg .......
