Bei den Modellen die ich kenne gibt es links beim Einfüllstutzen ein "Ventil" das man mit dem Tankrüssel reindrücken kann, man hört dann auch deutlich dass da Luft entweicht während der Sprit reinläuft. Wenn man nun während dem Tanken dies dauerhaft betätigt, bekommt man die extraliter zügig mit in den Tank. Man kann auch nach dem automatischen abschalten den knubbel drücken, dann bekommt man immer schluckweise was rein, diese Variante ist aber langwieriger.stivy hat geschrieben:wie kann man ein auto denn "übertanken"![]()
Das Ganze ist natürlöich nur dann empfehlenswert, wenn du direkt im Anschluß auch eine Strecke fährst die diese extra Liter verbraucht, sonst drückt dir die Suppe aus dem Ausgleichsbehälter (speziell im Sommer) und gibt ne schöne Sauerei.
gute Nacht,
bob2008
