Audience Alternative: RDC500 MP3 von VW!
Tama1974
Baujahr: 2015
Modelljahr: 2015
Motor: 1.4TSi DSG
Beitrag von Tama1974 »
Da steht aber was von CD-Wechsler mit MP3 Funktion ! Gehe mal davon aus das damit ein externer Wechsler gemeint ist, oder hat das RCD500 einen integr. Wechsler wie das Audience ?
Wie sieht es bei einem tausch denn mit der PDC Anzeige und der Anzeige der Climatronic aus, bleibt die erhalten ?
MeinerEiner (seit 28.02.2015) : Skoda Octavia Combi 5E 1.4TSi DSG Elegance mit ein paar Extras und etwas SchnickSchnack ;-)
burny458
Kilometerstand: 225000
Spritmonitor-ID: 120229
Beitrag von burny458 »
Ist wie Audience mit internen Wechsler. PDC und Clima fallen weg.
Klick -->BurnerS81.de
c.h.r.i.s
Beitrag von c.h.r.i.s »
burny458 hat geschrieben:Das muss mal halt nur schauen wie sich der Preis bei e**y entwickelt.
Oder gibs es da auch schon?
Ist es eigentlich verboten, die 4 bunten Buchstaben auszuschreiben?
G**ß, c**s
O² Combi Ambiente 2.0 TDI DPF , Black-Magic, Audience mit Soundsystem, MuFuLeLe, SD, AHK,GRA, EZ 23.01.2006 Bild
burny458
ebay :D
Mal gucken, ob es gelöscht wird.
Also ich lese das so, dass der interne Wechsler MP3 spielt.
Von einem externen MP3-fähigen Wechsler steht da nix. Ist ja auch nur 50 Öcken teurer als das ohne MP3.
Damit wird die Vermutung Realität, dass es nur eine "Softwarebremse" ist, dass die RCD 300 und 500 (und auch das Stream!) kein MP3 spielen...... :evil:
Weshalb es das nur beim Passat gibt, bleibt auch wieder ein Geheimnis von Herrn Piech und Co. .....
c.h.r.i.s
Mal frech aus dem motortalk-forum rauskopiert:
Nachdem hier im Forum ja große Verwirrung zu diesem Thema herrscht, mal eine Übersicht was die MP3 Fähigkeiten des RCD500 angeht. Bezieht sich natürlich nur auf die Version die auch MP3 kann, also Bestellcode 'RAK', nicht 'RAD'.
* Unterstützt CD-ROM / CD-R / CD-RW mit 650 und 700MB
* Dateisystem muß ISO 9660-Level2 sowie Joliet-Dateisystem (single und multi session) entsprechen
* maximale Anzahl Dateien je Medium: 512
* maximale Anzahl Dateien je Unterverzeichnis: 255
* maximale Anzahl Verzeichnisse je Medium: 255
* maximale Anzahl Verzeichnisebenen: 8
* max. Länge Dateinamen: 64 Zeichen
* ID3 Tag (title, artist, album) wird unterstützt
* für die Anzeige am Radio kann ausgewählt werden zwischen: title / artist / album / folder (Name des Unterverzeichnisses) / file (aktueller Dateiname)
* ID3 Tag wird auf Radio angezeigt, allerdings max. 20 Zeichen statisch
* bei längerem Tag wird bis zu 32 Zeichen gescrollt, bei länger 32 Zeichen eben nur die ersten 32 Zeichen
* wenn kein ID3 Tag vorhanden, aber zur Anzeige ausgewählt, wird der Dateiname angezeigt
* auf der Maultifunktionsanzeige wird nur folder # und file # angezeigt, kein ID3 tag
* Zufallswiedergabe (nennt sich MIX) wird unterstützt, innerhalb eines Mediums
* Scan Funktion wird auch unterstützt
* Playlists werden nicht unterstützt
* Bitraten zwischen 64 und 256 kbit/s sowie variable Bitrate werden unterstützt
* wenn nix anderes ausgewählt wird, werden die Dateien auf einem Medium wie folgt abgespielt: erste Datei in root, zweite Datei in root, usw. bis alle in root abgespielt sind. Dann erstes Unterverzeichnis und darin alle tracks der Reihe nach, dann in evtl. Unterverzeichnisse des ersten Unterverzeichnisses usw. Danach zweites Unterverzeichnis von root, erst die Dateien, dann das erste Verzeichnis, darin die Dateien, dann dessen Unterverzeichnis etc. etc. etc. Ich hoffe das ist klar...
und hier der Thread dazu:
http://www.motor-talk.de/showthread.php ... genumber=1
Gruß, chris
xdieter01
Beitrag von xdieter01 »
Was habt Ihr nur alle mit dem Radioempfang?
Mein Audience hat, wie ich finde, einen super Empfang. Hatte vorher ein Blaupunkt Seattle im Seat, dass hatte einen deutlich schlechteren Empfang.
Die Ursache liegt imho nicht im Radio sondern an der Antenne, 16V ist zwar optisch ok aber vom Empfang her mies.
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
16V? :-? Hat die Radioanlage jetzt schon Ventile?
Nachdem Dein O² vom 27.12.05 ist, hast Du auch ein neueres Audience, bei dem der schlechte Empfang nicht mehr ganz schlecht ist, sondern nur noch halb schlecht :wink:, darum wird es Dir gar nicht so auffallen.
Zuletzt geändert von Tamiya am 9. Januar 2006 22:31, insgesamt 1-mal geändert.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Nee, er hat 'ne 16 Volt Autoelektrik. :wink:
...die Embleme bleiben dran.
Tamiya
Hat es dann auch ein Drittel mehr Watt über die Lautsprecher? :rofl:
