Endstufe im Seitenfach "verstauen"
- Octi aus Halle
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 27000
Wenn du es nicht durch den Mitteltunnel legen willst, sondern auf der Fahrerseite entlang, dann klappst du einfach die linke Rücklehne um. Dann die Verkleidung lösen (ist unter der Rückbank und einmal an der Öse wo die Rückenlehne einrasstet befestigt. Du solltest ein langen starren Draht nehmen besser währe wohl ein Schweißdraht, damit kannst du dein Powerkabel nach hinten in das Seiten Fach ziehen.breaker87 hat geschrieben:Hat jemand von euch vielleicht eine Anleitung um mit den Kabeln ohne größere Probleme in das Kofferaum-Seitenfach zu kommen?
Wäre echt toll...
mfg Breaker
Octi aus Halle
Also mein Powerkabel ist leider nur 5m lang... --> War ein "Anschluss set"...
Was soll ich nun machen? einen 2. Sicherungshalter einbauen, um das kabel zu verlängern? oder reicht da auch eine kostengüntigere Blockklemme?
Wie ich vom Motorraum mit den Kabeln nach hinten komme weiß ich leider noch nicht... Ob ich jetzt laut FAQ vorgehen soll, oder einen einfacheren (und. ev. kürzeren) Weg nehmen sollte...
mfg
mfg
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 342000
Ne Blockklemme reicht dafür aus allerdings sollte sie min unter der Rücksitzbank liegen und nicht irgendwo im Schweller verschwinden.breaker87 hat geschrieben: Was soll ich nun machen? einen 2. Sicherungshalter einbauen, um das kabel zu verlängern? oder reicht da auch eine kostengüntigere Blockklemme?
Ganz einfach dem originalen Kabelweg mitgehen, also unter dem Luftfilterkasten in den Kabeltunnel springen durch die Spritzwand dann ab in den Innenraum in den Schweller springem nd schon bist du im Kofferraum.breaker87 hat geschrieben:Wie ich vom Motorraum mit den Kabeln nach hinten komme weiß ich leider noch nicht... Ob ich jetzt laut FAQ vorgehen soll, oder einen einfacheren (und. ev. kürzeren) Weg nehmen sollte...
Ist aber eigentlich auch der einfachste Weg oder?
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
naja, ich hab etwas angst um meine Windschutzscheibe... --> die will ich wirklich nicht zerstören...
Denn bei der Anleitung steht etwas über "an der Windschutzscheibe mit einem breiten Schraubenzieher hebeln"...
Mein Amp ist wirklich nicht stark --> die 20A Sicherung ist denke ich überdimensioniert...
Ist es dann nicht möglich, hinter den Sicherungen (dort ist ja so 'ne art Terminal) das Kabel anzuschließen?
oder sind diese Anschlüsse schon zu stark belastet?
mfg
mfg
- angel u2d
- Motor: TDI
An der windschutzscheibe brauchst da garnicht rumhebeln,
Der Kabeltunnel und der Spritzschutz da ist für nen 35 mehr als genug platz ich selber habe da nen 20 und nen 35 durch und da ist trotzdessen noch genug platz.
Ich würde auch nichts andem Sicherungs Kasten fummel wäre mir zu riskant!!!
Batterie ist am besten aus meiner sicht
Also auf gar keinen Fall an der scheibe rum fummeln.
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Rechtgeb, und vor allem geht an den Originalen Verteiler eh nur ein 10mm² Kabel hin und das ist denke ich mal schon genug ausgelastet mit dem was normal dran hängt, glaub mir das ist nicht wild da ein neues Kabel reinzuziehen ist max ne Stunde Arbeit.angel u2d hat geschrieben:An der windschutzscheibe brauchst da garnicht rumhebeln,
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
Hab jetzt mal den "
" eine e-mail geschrieben und hab die mal gefragt, ob das möglich ist... für meinen "mini-amp" (DER Geheimtip aus den USA...
) mit 800W (schön aufgedruckt, aber nach dem Gewicht würde ich sagen, dass schon 140W RMS schon etwas hochgegriffen sind... sind...) könnte das aber vielleicht auch reichen...
mfg
mfg
- Dreas
- Modelljahr: 2003
- Motor: 1.9 TDI
Zieh doch einfach das Kabel rein, mir verschließt sich einfach nur der Sinn daran an den Verteiler im Fußraum zu gehen.breaker87 hat geschrieben:Hab jetzt mal den "" eine e-mail geschrieben und hab die mal gefragt, ob das möglich ist... für meinen "mini-amp" (DER Geheimtip aus den USA...
mfg
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Hawker HX 400
Gestern wollte ich das Kabel laut FAQ einziehen... Aber bin dann an 2 Dingen gescheitert:
1.) den Luftfilter habe ich nicht abbekommen
2.) begann es dann leider zu Regnen...
mit dem Einbau ins Seitenfach wirds jetzt doch nichts...
Schraub den Amp dann auf die Kiste...
Das Chinchkabel habe ich ganz einfach auf der Beifahrerseite unter den Leisten verlegt, dann am Rücksitz vorbei --> unter der Plastikabdeckung und dann ein kleines Eck aus dem Teppich herausgeschnitten... Fertig... Sieht eigentlich wirklich gut aus...
mfg
mfg
