Seite 2 von 3
Verfasst: 11. Juli 2007 15:12
von *Gunnar*
@ PACCO:
so sieht z.B. ein High-Low-Adapter aus (meiner von Media-M... sieht auch so ähnlich aus):
http://www.hifihit.com/hhighlevel-lowle ... -2824.html
...und das ist ein "Stromdieb" (Kabelklemmverbinder):
http://www.light-styles.biz/popup_image ... 368e9887db
Der Adapter hat 4 Eingangs-Kabel: links und rechts, jeweils + und -.
Diese verbindest du mittels Stromdieb entweder mit den vorderen oder hinteren (rechten und linken) Lautsprecherkabeln deines Radios.
Die Adapter-Ausgänge sind Cinch-Buchsen, so dass du deinen Verstärker direkt anschließen kannst.
Viele Grüße
*Gunnar*
Verfasst: 11. Juli 2007 18:03
von PACCO
Das war doch mal eine hilfreiche Antwort. ggg
Danke vielmals - schönen Tag noch!
Radio Stream und Verstärker
Verfasst: 29. Dezember 2010 12:13
von silverstar007
ich würde gerne in meinen O² meine "alte" Anlage wieder einbauen. Bestehend aus einem Verstärker mit Cinch-Anschlüssen, Subwoofer, usw.
Bloß wie komme ich vom Radio Stream (Original von Skoda) auf Cinch das ich den Verstärker anschließen kann.
Re: Radio Stream und Verstärker
Verfasst: 29. Dezember 2010 12:38
von neuhesse
Hier war deine Frage schon mal Thema. Alternativ auch
hier.
Verfasst: 29. Dezember 2010 13:05
von silverstar007
Danke, habe die Themen wohl überflogen beim Suchen.
Gibt es noch eine Lösung, wo ich nicht an die Lautsprecher-Anschluß muss?
Code: Alles auswählen
Zitat aus dem Thread "Endstufe an Stream".
Du brauchst einen Quadlock-Adapter um die Endstufe zwischen Radio und Lautsprecher schalten zu können, einen CAN-Adapter oder einen Stecker für den Wechslereingang um eine Steuerleitung für die Einschaltung der Endstufe anschließen zu können und eine Endstufe mit High-Level-Eingang bzw. einen High-Low-Level-Adapter.
Dann solltest Du noch die Überwachung der Lautsprecher im Radio ausprogrammieren lassen.
In der Antwort ist rede von einem Stecker für den CD-Wechsler.
Verfasst: 29. Dezember 2010 14:00
von neuhesse
Das Stream hat keinen Cinch-Ausgang. So wirst du um einen Hi-Lo-Adapter nicht umhinkommen. Ob du den Stecker für den CD-Wechsler benötigst, hängt vom verwendeten Hi-Lo-Adapter ab. Es gibt auch einige, die das Remote-Signal zum Einschalten der Endstufe generieren.
Verfasst: 29. Dezember 2010 21:48
von silverstar007
Also benötige ich definitive den Adapter um an den Lautsprechern abzugreifen!?
Verfasst: 29. Dezember 2010 22:13
von neuhesse
Nicht unbedingt. Ich kenne deine Endstufe nicht. Es gibt (wie schon erwähnt) auch Endstufen mit High-Level-Eingang, letztlich einem integrierten Hi-Lo-Adapter.
Verfasst: 30. Dezember 2010 10:09
von silverstar007
Habe eine Endstufe von Blaupunkt GTA4100 (4/2-Channel Power Amplifier).
Verfasst: 30. Dezember 2010 20:12
von neuhesse
Die Blaupunkt GTA 4100 hat keinen High-Level-Eingang.
