Kleiner Reifenschaden-was nun???
Mackson
Ölscheich
Beitrag von Mackson »
Genau so sehe ich das auch. Nur mit der 385748 kommen ich nicht klar? :o Linke Hand 3, rechte Hand 8, links 5, rechts 7, links 4 und rechts 8 - doch, jetzt ist's klar! 8)
Gruß M.
ThomasB.
erfolgloser Günstling
Beitrag von ThomasB. »
mhh...ich möchte nicht zu den 385748 Autofahrern gehören wollen... :-? :-? :-?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
octisax
Kosten für eine Pegasus-Felge
Beitrag von octisax »
Hallo, hat jemand eine Ahnung, was mich nur eine Pegasus-Felge kosten würde, wenn ich sie nachbestelle?[/u][/b]
Andi
Baujahr: 2017
Beitrag von Andi »
Schau dir den Reifen nochmals genau an...wenn du an der beschädigten Stelle nur Gummi siehst, ist es kein Problem.
Solltest du allerdings schon den Stahlmantel sehen, musst du tauschen....
Die große Unbekannte ist aber immer noch : wurde in dem Reifen einer der Stahldrähte beschädigt, ist also einer gerissen?!
Das bemerkst du, indem sich an der Stele eine Beule in Längsrichtung (also von innen nach aussen) zeigt....dann musst du wechseln!
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Kosten für eine Pegasus-Felge
Beitrag von Snow-White »
octisax hat geschrieben:Hallo, hat jemand eine Ahnung, was mich nur eine Pegasus-Felge kosten würde, wenn ich sie nachbestelle?[/u][/b]
Interressanter für das Thema wäre doch, haste nu den Reifen getauscht oder biste weitergefahren?
...die Embleme bleiben dran.
Lt. Skoda Homepage 167 Euronen.
Code: Alles auswählen
Beschreibung:
7,0Jx17" für Reifen 225/45 R17
Nr.: CCB 600 008
Modell:
Octavia II Limousine
Preis: 167,00 EUR*
Pfadfinder2012
Re: Kleiner Reifenschaden-was nun???
Beitrag von Pfadfinder2012 »
Hab bei mir auch einen kleinen Schaden an der Reifenflanke festgestellt. Keine Ahnung wie es passiert ist. Frag mich ob ich wechseln soll?
MfG
so wie das aussieht (die braune "Farbe"), gibt es diesen Riss schon länger und es ist Feuchtigkeit eingedrungen, die dafür gesorgt hat, dass die Karkasse anfängt zu rosten.
Ich würde mit diesem Reifen keine längere Strecke und schon gar nicht mehr schnell fahren.......
RS200@raceblue
Michelin Männchen
Motor: 2.0 TFSi
Beitrag von RS200@raceblue »
Ich würde den (die) Reifen erneuern.
Da die Reifen schon einiges an Laufleistung haben, brauchst du zwei neue.
Kampfsemmel
Baujahr: 1998
Modelljahr: 1997
Motor: 1.9 TDI 81kW (AHF)
Kilometerstand: 303960
Spritmonitor-ID: 613406
Beitrag von Kampfsemmel »
Nachdem der Thread wieder aktiv ist, möchte ich kurz eine Begleiterscheinung mit einbringen.
Meine Mutter fährt einen O² Combi (Twenty-Sondermodell) und hat TPM mit drin.
Letzte Woche ist sie beim Einfahren in einen Kreisverkehr vorne rechts mit dem Rad an den Bordstein geschrammt.
2 Tage später hat die Reifendruckkontrolle aufgeleuchtet.
> Zur Tankstelle gefahren; Druck kontrolliert > war auf beiden Seiten auf Sollwert.
Am Reifen sieht man keine Oberflächenbeschädigungen, aber eine leicht elliptische Delle an der Flanke mit ca. 10cm Durchmesser und 5mm Tiefe.
Kann so eine minimale Delle die Messung des Abrollumfanges so stark beeinflussen, oder hat da eher der Sensor was abbekommen?
Simon
BildxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxXxBild ➜ 8 Regeln zum Spritsparen
