Rückwärtsgang
Kenn ich auch
Bei mir hakts auch, bzw. der R-Gang will zunächst gar nicht rein. Lösung wie bei den Kollegen weiter oben. Nich weiter schlimm, aber nervig.
Octavia 1.8T Elegance (NL), schwarz, Chromgrill, Milotec-Heckspoiler und Scheinwerferblenden, 17-Zoll King-Felgen
Ich habe das Problem auch. Extrem ist es, wenn der Motor kalt ist und die Umgebungstemperaturen sehr niedrig sind. Abhilfe ist dann wie schon teilweise erwähnt, den 1. Gang einzulegen. Meist geht es dann nach dem 2. oder 3. Versuch. Ansonsten brauche ich für den Rückwärtsgang auch bei warmen Motor zu 50% eine 2. Versuch.
Wenn ich mit meiner Mängelliste mal wieder in der Werkstatt bin, lasse ich das auch machen. Soll wohl eine Einstellungsfrage sein.
Gruß,
Dirk
Gruß,
Dirk
gertsch
hi habe neues problem
bekomme den retourgang (nach kurzer fahrt) nur SEHR schwer wieder raus. und das auch nur mit einem ruck.l langsam fast gar nicht.
laut werkstatt eigenartig aber kann man nix machen.
außerdem knackt es laut beim schalten vom 1. in 2. gang (is sicher kein krachen der zahnräder sondern ein klack)
WTF ist mit diesem getriebe LOS?!?!?!
