Reines Chiptuning lohnt sich find ich nicht... Für die "paar" PS... Wenn dann muss es gleich richtig krachen...
Alles zum RS Chiptuning\Motortuning
- Sillek
- Forumsdummschwätzer
- Motor: 1.8 T RS
- Kilometerstand: 251000
ich habe jedenfalls Octavia-treter aufwiedersehen gesagt... in höherer Geschwindigkeit und sonst waren wir gleich auf.... er hatte den ABT drin 213PS und nen Combi...
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Neja, wenn du es selbst umbaust und bei ebay ordentlich die Augen auf hälst, kommste damit auch mit weniger als ein paar tausend weg... Aber nicht vergessen das zu wesentlich mehr PS auch 100% neue Bremsen gehören!! Mal davon abgesehen das die Serienbremsen auch bei meinen 150PS zu ersetzen wären... Die sind einfach Schrott um es ganz deutlich zu sagen!
Da hab ich mich allerdings auch gewundert. Dicke 312mm Scheiben vom S3 vorne aber an Bremsleistung kommt fast nix. Als nächstes gibts wohl gelochte oder geschlitzte Scheiben.
Selber umbauen (lassen) wäre jetzt auch nicht sooo das Problem aber es geht auf jeden Fall die Garantie flöten.
@Sillek
Hast du Beschleunigungswerte die ich nachvollziehen könnte? Also im 4. Gang von 100 bis 160 oder so? Würde mich mal interessieren ob ich auch einen von der gut gehenden Sorte habe...
@Sillek
Octavia 1 RS. 2XXPS, 329Nm
- MR Action
- Modelljahr: 2010
Neja, die 312mm sollen sowieso scheisse sein... 'n Kumpel von mir hatte die im S3 und war nur am Fluchen... Hat jetzt ne Porschbremse drin und is total zufrieden...
In der 150PS 1,8T Variante sind ja aber nur die 288er verbaut (bei mir) und die sind zwar ein bisschen besser was das Ansprechverhalten bei Nässe angeht, aber gesamt gesehen sind sie genauso ein Müll...
Für etwas sportlichere Fahrweise (von der man bei den Motoren ja ausgehen kann) sind die Bremsen beide nicht wirklich zu gebrauchen...
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
kann ich dir nicht sagen bei diesen Werten bin ich im 3 Gang... der vierte rollt bei mir bis 210 aber ich werde es mal bei gelegenheit testenOliver hat geschrieben:
@Sillek
- Sillek
- Motor: 1.8 T RS
da sage ich mal nur wer Bremsen kann ist klar im Vorteil.... sie haben zwar manchmal probleme aber diese Probleme hat jede Bremse... auch wenn es ab und zu mal nen Schreck verpasst... aber man kann vorsorgen... aber das Thema wurde schon ein paar mal woanders besprochen... und der RS hat die S3 Bremse an einer Golf IV AchseMR Action hat geschrieben:Neja, die 312mm sollen sowieso scheisse sein... 'n Kumpel von mir hatte die im S3 und war nur am Fluchen... Hat jetzt ne Porschbremse drin und is total zufrieden...
- Chief
- Kilometerstand: 144500
Wohl wahr Sillek.
Es wird geraten, ohne dass man jemanden behindert, gelegentlich beherzt auf die Bremse zu gehen. Im "normalen" Gebrauch verglasen die Beläge und bei Nässe kommt es dann zu einer nicht ausreichenden Bremsleistung. Und dieses hat nicht mit einer guten oder schlechten Anlage zu tun...
Wie poste ich richtig?
Gewünschte Schreibweise!
