Climatronic kühlt nicht
Tischkante
Modelljahr: 2006
Motor: 2.0 TDI / 140 PS
Kilometerstand: 120000
Spritmonitor-ID: 139377
Beitrag von Tischkante »
Wenn er mit "leer" meinte das das Kältemittel leer ist dann würde ich Dir ans Herz legen die Klima nicht zu benutzen solange das Kältemittel nicht wieder aufgefüllt ist. Ohne Kältemittel ist auch kein Schmiestoff vorhanden und Du läufst Gefahr das Dir die beweglichen Teile kaputt gehen da sie nicht geschmiert werden.
MfG
O2 Combi 2.0 TDI Elegance MJ06 in Stone Grey mit 17'' Pegasus+SFW, Audience+Soundsystem, Xenon, Gepäcknetztrennwand, Ladeboden, nachg. TWINTEC DPF
ALWAG
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 TDI, 150 PS
Kilometerstand: 16200
Re: Climatronic kühlt nicht!
Beitrag von ALWAG »
Roukie hat geschrieben:Würd mich jetzt doch mal interessieren, wer hört da einen Unterschied, wer nicht?
Ich habe das heute ausgetestet (Climatronic auf Stellung Auto) und stellte fest, daß das "Rauschen" hörbar stärker wurde. Ich weiß allerdings nicht, ob das verstärkte Rauschen vom Gebläse kommt. Die Gebläsestufe bleibt nämlich gleich, nur Rauschen nimmt zu.
Grüße, Fred.
U.U. macht er alleine auf Umluft, um schnellstmöglich zu kühlen? Nur ne Idee.
bob2008
Motor: TDI 135kW DSG
Kilometerstand: 70000
Beitrag von bob2008 »
andere Frage: meiner kühlt wie die Hölle, die Automatik funktioniert soweit auch ganz gut, ABER:
In der Waschanlage heute hab ich von "Auto" auf "Umluft" umgeschaltet, Temperatur unverändert. Irgendwie bin ich dann nach zwei Minuten fast erforen, wobei ich eigentlich davon ausgehe das auch bei Umluft die Temperatur geregelt wird ...
War das heut Zufall oder bläst er bei Umluft konstant weiter kalt ohne nachzuregeln? Komme erst in drei Monaten wieder in die Waschanlage und kann es dehalb nicht selber nochmal testen :rofl:
mittlerweile KAROQ 2.0 TDI DSG 4x4 ... bis Februar 2019:
Scout TDI 135kW DSG, Cappuccino, Columbus, Soundsystem, Bi-Xenon ASF, AHK, ...
ALWAG
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Beitrag von ALWAG »
insideR hat geschrieben:U.U. macht er alleine auf Umluft, um schnellstmöglich zu kühlen? Nur ne Idee.
Das könnte ev. sein, aber die LED an der Umlufttaste schaltet sich nicht ein und auch die AUTO-LED bleibt an.
Grüße, Fred.
Geht beim Fabia die Leuchte in der Umlufttaste an, wenn man den Rückwärtsgang einlegt? Mal Viola fragen.
stormblau
Motor: 2.0 FSI
Spritmonitor-ID: 141568
Beitrag von stormblau »
Zum Thema Klima und Umluft. In der Bedienungsanleitung steht, daß man kurzzeitig den Umluftbetrieb wählen kann, um den Kühleffekt zu erhöhen.
ALWAG
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Beitrag von ALWAG »
@ inside R:
Habs gestern ausprobiert: Wenn ich (bei noch nicht heruntergekühltem Fzg) die Umluft-Taste drücke, habe ich den gleichen (erhöhten) Rauschpegel, wie wenn ich den Kompressor (ECON-AUS) zuschalte.
Du hast also mit deiner Vermutung recht. Um schnellstmögliche Kühlung zu erreichen schaltet die Climatronic von sich aus auf Umluft, ohne dies anzuzeigen.
Grüße, Fred.
insideR hat geschrieben:Mal Viola fragen.
"Muß ich das wissen?"
Jörg M.
Beitrag von Jörg M. »
Climatronic funzt (noch), aber seit kurzer Zeit hört man ein lautes metallisches Klackern, wenn der Kompressor bereits einige Minuten läuft und der Motor betriebswarm ist. Das Klackern ist drehzahlabhängig und verschwindet nach kurzer Zeit, wenn man die ECON-Taste drückt. Zurück auf "Auto" dauert es dann wieder eine oder zwei Minuten und das Klackern ist wieder da. :-?
Kann der Freundliche sich mal anhören und dabei gleich das Nexus updaten.
CU
Jörg M.
O2 Combi 2.0TDI Elegance, graphitgrau, Nexus, Xenon, RDK, Hill-Hold, Dachreling, doppelter Ladeboden, CD-Wechsler
