Seite 2 von 2
Re: Brummen nach dem Abstellen des Motors
Verfasst: 12. Juli 2010 20:24
von MR Action
Alternativ warten, bis irgendwas nicht mehr funktioniert, dann weißte was es war...
Verfasst: 12. Juli 2010 20:30
von Rakete
@MR Action: ich bin ein neugieriger mensch. würd es gerne vorher wissen wollen.
deswegen scheidet warten aus. so wie bernhard hoecker !
@Daniel: danke für die tips. lüfter scheidet aus, weil nur bei klimanlagen betrieb.
sonst müsste der das ja auch machen bei klima aus - tut er aber nicht.
Verfasst: 12. Juli 2010 20:32
von MR Action
Wenn die Klima an ist, laufen deine Lüfter immer auf Stufe1 - wenn die Klima aus ist nur wenn die Kühlwassertemp es erfordert... Scheiden also net aus...
Verfasst: 12. Juli 2010 21:00
von tehr
Nach dem Abschalten einer Klimaanlage kommt es zum Druckausgleich zwischen Hoch- und Niederdruckseite. Das dabei entstehende Geräusch würde ich aber eher als "Zischen" denn als "Brummen" beschreiben. Besonders laut ist es auch nicht.
Verfasst: 13. Juli 2010 07:44
von Octi_TDI
Dieses Brummen kenne ich, das sind die beiden Kühlerventilaturen, welche auslaufen. Also nichts besonderes. Wie MR Action schon schrieb, laufen die automatisch auf Stufe 1, sobald der Klimakompressor zugeschaltet wird.
Verfasst: 13. Juli 2010 10:02
von Offroader
gut, bei mir handelt es sich zwar jetzt um nen Benzinmotor, aber jetzt in diesen heissen Tagen hat meiner nach dem Abstellen des Motors auch ne Zeit lang ein deutlich hörbares brummen aus dem Motorraum.
das kam auf jeden Fall von dem schwarzen runden Ventil auf dem Aktivkohlebehälter...ich hab dann mal kurz den Tankverschluss hinten aufgemacht und sofort war Ruhe im Karton..
Verfasst: 21. Juli 2010 10:09
von griego
Ich fahre einen Diesel und bei meinem ist auch dieses Brummen zu hoeren. Zum ersten mal habe ich es auf der Fahrt in den Urlaub in den Sueden im Jahr 2007 vernommen, da war es ziemlich heiss ( um 42 Grad). Erst kurz vor dem Stillstand fing es an zu brummen, ich dachte schon an defekt der Bremsanlage (evtl. ABS oder Bremskraftverstaerker ). Danach kuehlte es etwas ab und bisher blieb es ruhig ( bin auch nicht mehr damit in Urlaub gfahren ). Nun war es die letzten Wochen hier auch ziemlich heiss und das Geraeusch ist wieder da. Beim abbremsen die letzten Meter bis zum Stillstand ! Also es ist nur an heissen Tagen und bei eingeschalteter Klimaanlage aufgetreten.
Was koennte es sein ?
Verfasst: 22. August 2010 12:59
von Benni0279
Also ich habe seit gestern ein Zischen aus der Klimaautomatig, wenn ich den Motor anstelle und wieder abstelle.
Es Klingt als wenn sich eine Klappe öffnet oder schlisst und es kommt deutlich aus den mittleren Lüftungsschächten.
Während der Fahrt kommt auch noch ein brummen und leichtes quietschen hinzu.
Ich hatte zwar bis jetzt nur ein quietschen Geräusche vom Lüfter bei niedrigen Temperaturen, was jetzt im September behoben wird aber diese Zischen macht mich äußerst nervös.
Grüße, Benni
Verfasst: 23. August 2010 11:57
von Octi_TDI
Ähm, es geht hier amer um den 1U?!
