Turbo defekt!!!!
- insideR
- Violaolist
Bei normalem Drehzahlniveau, also irgendwas um 2000/min, braucht man den Nachlauf nicht, aber bei deutlich mehr Drehzahlen. Durch das Nachlaufen bleibt das Öl in Bewegung und sorgt für eine gleichmäßige Abkühlung des Turbos, der sich ja locker mit 150000/min dreht und auch durch die Abgase heftig heiß wird. Ungleichmäßige Abkühlung führt zu Spannungsrissen.
Mobilitätsgarantie dürfte das nicht sein, da du den Wagen ja noch aus eigener Kraft bis zur Werkstatt gefahren hast, also nicht liegengeblieben bist, da gab es Unterschiede bei der Anwendung, zumindest bei Audi.Hoschbert85 hat geschrieben:Hab ihn gleich zur Werkstatt gefahren, mal sehen was die sagen.
Hage gleich einen Ersatzwagen bekommen. Weiß jemand, ob der Leihwagen in dem Fall auf Mob-Garantie geht?
Hallo Quentin!
InsideR hat deine Frage recht gut beantwortet. Zur Dauer des Nachlaufens kommt es darauf an, wie man gefahren ist. Wenn man das Fahrzeug auf einen Berg oder auf der Autobahn fährt und der Motor und Turbo entsprechend belastet wurden, sollte man den Motor bis zu 1/2 Minute nachlaufen lassen bevor man ihn abstellt. Bei Normalbetrieb lasse ich ihn immer 5 bis 10 Sekunden nachlaufen (ob es beim heutigen Stand der Technik tatsächlich notwendig ist, ist eine andere Frage). Ich machs halt.
MfG, grisu73
MfG, grisu73
Octavia II TDI Elegance (105 PS), schwarz, 17 Zoll Felgen (AEZ First mit high gloss lackierung, Heckspoiler u Endrohre original Skoda, Milotec Scheinwerferblenden, Einstiegsleisten und Zierringe (Klima), Original Golf GTI-Peadale.
- Dr. PuuhBaer
Re: Ursache bekannt!!
Lass mich raten. Der Drehzahlbereich lag bei 1800 bis 2200? Kann ein Softwareproblem im Motorsteuergerät gewesen sein (Forensuche "Motorruckeln BXE"). Kann sein, dass dergrisu73 hat geschrieben:Seit einigen Monaten hat mein O2, wenn man nur leicht Gas gegeben hat, etwas geruckelt. Wenn man etwas mehr Gas gegeben hat, war es wieder weg. Seit der neue Turbolader eingebaut ist, kann ich kein Ruckeln mehr feststellen (bis jetzt nicht - ich will keine Panik verbreiten).
Schöne Grüße, Christian
Bei einem tritt das Ruckeln auf, beim anderen nicht. Auch die Intensität variiert.
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Wie an anderer Stelle bereits gesagt, je nach Motorisierung ist es meist nicht mehr nötig da inzwischen z.B. beim 2.0TFSI eine Zusatzwasserpumpe diesen Job übernimmt, die dann auch entsprechend nachläuft. Ebenfalls kommt sowas in den großen TDI Motoren zum Einsatz (z.B. R5 & V10). Beim 1.9l und 2.0l TDI ist dies übrigens nicht der Fall - dort ist der normale Lüfternachlauf alles was geht meines Wissens.grisu73 hat geschrieben:Bei Normalbetrieb lasse ich ihn immer 5 bis 10 Sekunden nachlaufen (ob es beim heutigen Stand der Technik tatsächlich notwendig ist, ist eine andere Frage).
Sebastian @ Ross-Tech.com
- Hoschbert85
Hab gestern die Mitteilung von der Werkstatt erhalten, daß der Turbolader defekt ist und auf Garantie getauscht wird.
Hab mich mal beim Mob-Service erkundigt. Die sagten, Ersatzwagen ja wenn der Meister sagt, daß das Fahrzeug fahruntauglich ist. Darüber kann man sich bei einem defekten Turbo natürlich streiten. Mal sehen, was der Meister sagt...
O² 1.9 TDI Elegance Combi, Black-Magic, AHK, LM-Räder Sirius, Audience + Soundsystem
EZ 07/2005 Wartezeit 15 Wochen 15,89% Nachlass.
- Dr. PuuhBaer
Riskiert man nicht einen Motorschaden, wenn man mit augenscheinlich defektem Turbo weiterfährt? Ich denk nur mal an Metallspäne u.ä. ...
- uLTiMaTe
- Motor: BWA
- Kilometerstand: 32000
ahoi
das mit der nachlaufenden wasserpumpe ist ja mal eine feine sache.
dann muss ich den RS TFSI gar nicht mehr nachlaufen lassen.
wenn ihr mal genau hinhört, oder bilde ich mir das nur ein, kann man die pumpe sogar leicht hören.
viel spass beim rumdüsen
knitterfreie fahrt!
knitterfreie fahrt!
Octi V/RS II TFSI Limo Silber: OZ Ultraleggera 18", PDC, GRA, Audience&Sound,E-MFA & 35mmH&R, Milltek
LotusEliseS1 Stufe5 komotec: ITBs & NitronNT40,ProdimexShifter,PRT-Kit,ToyoR888R
burn rubber and not your soul
- Hoschbert85
Der Meister sagte, wenn keine Warnmeldung im Maxidot kommt, kann ich damit noch zur Werkstatt fahren.PuuhBaer hat geschrieben:Riskiert man nicht einen Motorschaden, wenn man mit augenscheinlich defektem Turbo weiterfährt? Ich denk nur mal an Metallspäne u.ä. ...
Krischan
