Antennenadapter mit Phantomeinspeisung
Genau dat isset!
Das blau-weiße MUSS sowieso raus, da das im Fahrzeug eine Diagnose-Leitung ist. Damit würdest Du sonst 12V auf das Bordnetzsteuergerät braten!
Beim Fabia gibt das immer die "lustigsten" Effekte..........
Also raus und gut isoliert liegen lassen.
PS: Weshalb steht dann in Deinem Avatar: "Wohnort: Mechernich / Magdeburg" :o
fmeyer84
Beitrag von fmeyer84 »
also nochmal zum verständniss: Ich ziehe aus dem Iso Stecker des radios den weiß blauen Stecker raus, knalle den neuen rein und dann die Antenne rein.
Dann bekommt die Antenne sozusagen 12V vom Bordnetz zur Verstärkung.
Weil ein Autofuzzi meinte, ich muss den weiß blauen beim BordnetzISO rausziehen, damit quasi der mit dem weißblauen des Radios im ISO zusammen kommt und dann das auf die Antenne geht.
Ich bin Soldat, unter der Woche in Mechernich (bei Köln) und am WE in MD!
Wo KOmmst du denn her?
Greetz,
Fabian
Skoda Octavia I (BJ 03) 1.9TDI 90PS
Melmac.
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
:rofl:
...die Embleme bleiben dran.
fmeyer84 hat geschrieben: also nochmal zum verständniss: Ich ziehe aus dem Iso Stecker des radios den weiß blauen Stecker raus, knalle den neuen rein und dann die Antenne rein.
Hmmmmmmm......
Du "knallst" erstmal gar nix........
Das Kabel, das vom Fahrzeug kommt machst Du raus. Dafür kommt das Kabel der Phantomspeisung in den Stecker rein. Die Spannung kommt aus dem Radio!
fmeyer84 hat geschrieben: Weil ein Autofuzzi meinte, ich muss den weiß blauen beim BordnetzISO rausziehen, damit quasi der mit dem weißblauen des Radios im ISO zusammen kommt und dann das auf die Antenne geht.
Hääääää? :oops:
Vergiss das einfach, mach es so wie ich geschrieben habe!
fmeyer84 hat geschrieben: Ich bin Soldat, unter der Woche in Mechernich (bei Köln) und am WE in MD!
Hab' ich doch in der pn geschrieben.......
PS: @L.E.Octi
Diese Steilvorlage hätte ich auch genutzt! :rofl: :rofl: :rofl:
fmeyer84
also hab grad nochmal geschaut, auf PIN5 im ISO Stecker des radios ist n blau weißes Kabel. Auf dem dazugehörigen PIN des FahrzeugISO's ist aber kein blau-weißer... Ist das egal und ich muss nur den raus holen, der zu meinem weiß-blauen passt?
Greetz,
Fabian
Mann, isset denn sooooo schwer?! :evil:
Den Pin, an dem bei Dir steht "Motorantenne" rausmachen (das Kabel vom Fahrzeug) und dafür den Speisedraht der Phantomspeisung anschließen (zum Radio). Die Farben sind (eigentlich) schxxxxegal!, die Funktion ist entscheidend.
PS: Bevor Du doch noch Blödsinn machst, mein Angebot steht!
fmeyer84
hab es hinbekommen, funzt soweit auch ganz gut. Hab nur beim Einbau mir ne Sicherung durchgehauen vom radio, aber da war ich selbst dran schuld, hatte die Zündung an, ich D--p. Jedenfalls Sicherung getauscht, funzt alles wieder. Heute auf der Bahn zurück nach haus werden wir sehen, ob es was taugt ;)
Fettes Danke nochmal für eure Hilfe!!!
Greetz,
Fabian
Lumann
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 120000
Beitrag von Lumann »
Hi Leute,
bin grad dabie, mir die Phantomspeisung einzubauen und bekomme die Pins nicht aus dem DIN-Stecker raus. Den gelben Sicherungsstift hab ich rausgezogen, wie krieg ich nun den Pin raus???
Viele Grüße
Lumann
applenutzer
Beitrag von applenutzer »
Hilfe mit Phanomspeisung!!!!!!!!!!
Könnt ihr euch bitte mal diesen Thread ansehen?!
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=20139
Dank euch
