Neues (?) Problem mit Radio Stream
- BlueScorpion
- Motor: 1.6 MPI (BSE) - Vialle LPG
- Kilometerstand: 112000
- Spritmonitor-ID: 315760
Mein MJ07 MP3-Stream hatte vor wenigen Tagen auch leichte Startprobleme.
Beim Einschalten der Zündung bzw. dann beim Starten des Motors ging das Radio zwar an, zeigte auch auf dem Display alles normal an (Sendername usw.) aber kein Ton. Erst nach einem Senderwechsel war dann was zu Hören und beim Zurückwechseln auf den Ausgangssender dann dort auch. Aber nach diesen Startproblemen (2x) startete es auch schon wieder korrekt, k.A.
BluE
BluE
- Dr. PuuhBaer
Mal ne andere Frage. Im Stream und Audience wird doch die PDC angezeigt. Wenn ich das Auto im Rückwärtsgang abstelle und den Rückwärtsgang vor dem Starten rausnehme, bleibt das Radio im PDC-Modus und es wechselt erst nach Zündung aus/ein, bzw. Rückwärtsgang rein/raus wieder in die normale Anzeige. Doof ist nur, wenn man das erst auf der Autobahn merkt. Da kann man nicht so ohne weiteres mal die Zündung aus, bzw. den Rückwärtsgang reinmachen.
Gibts da 'n einfachen Trick, die Anzeige manuell umzuschalten?
O² 2.0 TDI Elegance Lim / DPF / StormBlau / Xenon / AA / Schlechtwegefahrwerk / Audience + Soundsystem
						- Dr. PuuhBaer
Hallo!
Ich bin heute mittag mal beim Freundlichen vorbeigefahren und habe das Problem geschildert. Dem Mechaniker war das durchaus bekannt, er hat gleich das Diagnosegerät angeschlossen und die Daten ausgelesen.
Ein kurzer Blick in den schlauen Ordner zeigte: "Update durchführen". Das hat er auch umgehend gemacht, einen Döner später konnte ich das Auto wieder mitnehmen.
O-Ton des Mechanikers: "Das Problem kennen wir, bei den meisten war das nach Durchführung des Updates behoben".
Schaunmermal, ob ich zu den "meisten" gehöre.....
DeMixx
DeMixx
- Dr. PuuhBaer
Dieses Phänomen habe ich nichtchefkoch hat geschrieben:Mal ne andere Frage. Im Stream und Audience wird doch die PDC angezeigt. Wenn ich das Auto im Rückwärtsgang abstelle und den Rückwärtsgang vor dem Starten rausnehme, bleibt das Radio im PDC-Modus und es wechselt erst nach Zündung aus/ein, bzw. Rückwärtsgang rein/raus wieder in die normale Anzeige. Doof ist nur, wenn man das erst auf der Autobahn merkt. Da kann man nicht so ohne weiteres mal die Zündung aus, bzw. den Rückwärtsgang reinmachen.
 Gerade ausprobiert.
  Gerade ausprobiert.07.04.2006 bis 11.04.2015: O² Combi 1,9 TDI DPF Ambiente Plus, Graphit-grau, Stoff onyx schwarz, Popowärmer, Dachreling, 4 el. FH, GRA, Climatronic, MuFuLeLe, Audience
ich hatte das auch einmal, weis aber nicht woran es lag und wie gesagt es trat erst einmal auf.
Witzigerweise ist das bei dem "Knall-Fehler" ähnlich. Der trat bei mir auch nur im Winter auf
Aber nach Auskunft meines soll ja mit dem update das ich jetzt drauf habe alles besser sein - bis auf den Empfang kann ich das nur nicht prüfen. Und selbst der lässt sich nicht wirklich objektiv kontrollieren.
Da heißt es abwarten und sehen ob Fehler wieder auftreten, so dass man vielleicht mal das radio zum neuen mp3 modell tauschen kann.
  soll ja mit dem update das ich jetzt drauf habe alles besser sein - bis auf den Empfang kann ich das nur nicht prüfen. Und selbst der lässt sich nicht wirklich objektiv kontrollieren.Da heißt es abwarten und sehen ob Fehler wieder auftreten, so dass man vielleicht mal das radio zum neuen mp3 modell tauschen kann.
				Tamiya
Drück mal die PDC Taste während der Fahrt. Das sollte Dein Problem lösen.chefkoch hat geschrieben:Mal ne andere Frage. Im Stream und Audience wird doch die PDC angezeigt. Wenn ich das Auto im Rückwärtsgang abstelle und den Rückwärtsgang vor dem Starten rausnehme, bleibt das Radio im PDC-Modus und es wechselt erst nach Zündung aus/ein, bzw. Rückwärtsgang rein/raus wieder in die normale Anzeige. Doof ist nur, wenn man das erst auf der Autobahn merkt. Da kann man nicht so ohne weiteres mal die Zündung aus, bzw. den Rückwärtsgang reinmachen.
- stromer
- Motor: 1,6 MPI 102PS
- Kilometerstand: 71520
- Spritmonitor-ID: 1
Ab und an spielt mein Stream CDs im Schnelldurchlauf ab; speziell, wenn ich vorher den Rückwärtsgang eingelegt und der CD-Player an war und dann auch noch der Motor ausgeschaltet wurde !
Habe dan mal 'ne ganz blöde Frage :
In meinem Oci ist ein Stream-Radio drin ~> auf meinem Kaufvertrag
steht unter Position / Teile "RAC MS "Audience" 2 DIN (CD + MP3)"
Was ist jetzt besser, das Stream behalten, oder beim nachhaken,
  nachhaken,
warum ein "falsches" Radio eingebaut wurde ????
 nachhaken,
  nachhaken,warum ein "falsches" Radio eingebaut wurde ????
Da das Audience neben der MP3-Fähigkeit auch noch einen integrierten CD-Wechsler hat und daher auch teureri st, auf alle Fälle wegen des falschen Radios nachhaken.
Hast Du das Audience denn beim Vertragsabschluß auch bewußt gewählt und bei Übernahme dann den entsprechenden Mehrpreis gezahlt? Falls ja, beantwortet sich Deine Frage doch von selbst.
Alternative: Du läßt Dir die Preisdifferenz Stream/Audience auszahlen.
Ejtsch-Pi
Ejtsch-Pi
