Kennzeichenbeleuchtung in LED Technik
tohro
Motor: 2.0 TDI/CR 125KW
Beitrag von tohro »
PuuhBaer hat geschrieben:Nicht ein Vorwiderstand sondern ein Parallelwiderstand wird benötigt
Aber das hatte ich doch geschrieben...
Das mit den Lampen konnte ich leider nicht wissen, da meiner erst im November kommt. Sorry wollte nur helfen, aber ist OK kommt nicht wieder vor.
O1 MPI Limo 04/04 bis 11/06
O² MPI Combi Elegance von 11/06 bis 01/10 Bild
V/RS TDI Combi DSG 01/10 bis ... Bild
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Eektrotechniker halt ;)
Also jetzt aber mal zur Problemlösung:
wenn man sich die Sofitten anguckt, dann erkennt man 6 LEDs.
Unter Annahme der Durchlassspannung einer LED von 3,5 V und einem Strom von 30 mA pro LED, so dürften je drei in Reihe geschaltet sein und die dann parallel zu den anderen drei.
Ergo fließt da nur ein Strom von 30 mA + 30 mA = 60 mA durch die Sofitte.
Dies ist zu wenig für die Diagnose.
Mittels des Parallelwiderstands wird der fließende Strom über die Schwelle erhöht, so dass die Diagnose nicht mehr meckert.
Rein rechnerisch müsste der Parallelwiderstand mit 33Ohm / 5W dimensioniert sein um auf die Werte einer 5 Watt Lampe zu kommen.
Es reichen aber wohl auch 56 Ohm / 5 W aus, wie tohro bereits oben schrieb.
tohro
Beitrag von tohro »
Danke PuuhBaer für die
Bist ja doch ein ganz Lieber.
Wenn man es ganz elegant lösen will, kann man auch die Kaltdiagnose (BSG Byte 18, Bit 0) ausprogrammieren, bevor man sich eine Kennzeichenbeheizung :wink: einbaut.....
Dr. PuuhBaer
Hai Torsten ;)
Zumindest hat dann im Winter keine Probleme mit eingefrorener Beleuchtung und so. ;)
Cu-55
Beitrag von Cu-55 »
Wenns dann mal funktioniert, dann würde ich schon gerne mal Vergleichsfotos sehen wollen. Stellste dann bitte mal welche rein?
Bye,
Steffi
Octi SLXi-8x18 Artec AV - Chromolux Scheibentönung - Bastuck Edelstahl Auspuffanlage ab Kat
Akustik: GZHF693 - GZRA2200X - GZRB12BT - Helix B2 - HXS236
Pharao
Motor: 2.0, Diesel, 140PS
Kilometerstand: 44000
Spritmonitor-ID: 358773
Beitrag von Pharao »
Danke für die tollen Infos. Muss aber noch für dieses Wochenende auf normal umrüsten. Weil ich keine Widerstände im Umkreis bekommen habe.
Evtl. lass ich es mir auch programmieren vom :)
@Steffi:
Kein Problem
Skoda O2 Combi Facelift 2.0 TDI-silbergrau-Bj 04/09-Elegance mit etwas HiFi im Innenraum.
Mein alter und neuer Octi
Pharao
Ich war mal bei :) Leider hams die nicht so ganz hinbekommen mit dem ausprogrammieren. Hat jemand nen Tipp oder ne Info was die da eingeben müssen?
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Vllt. hätten sie es besser einprogrammiert? Ich bin weg. :wink:
...die Embleme bleiben dran.
Pharao hat geschrieben:Hat jemand nen Tipp oder ne Info was die da eingeben müssen?
Wer lesen kann...... :roll:
Guckst Du mein Posting auf Seite 1.
Bordnetzsteuergerät Byte 18 Bit 0 (auf "0" setzen)!
Das geht aber nur über die lange Codierung, nicht über die geführten Funktionen!
EDIT: Hab's geändert. :wink:
Zuletzt geändert von TorstenW am 18. Oktober 2006 07:36, insgesamt 1-mal geändert.
