Anzahl der Glühlampen für normales Rücklicht
Arno
Beitrag von Arno »
Passt grad zu dem Thread!
Gestern hat mir die Lampendiagnose angezeigt, dass das Bremslicht hinten rechts defekt ist! Hab den Lampenträger dann herausgenommen und festgestellt, dass 3 identische Birnen und das Blinkerlämpchen in dem Träger drin sind, die oberste dieser Birnen wird, wie Torsten schon geschrieben hat, bei Betätigung der Bremse mit voller Leistung versorgt und diese war bei mir defekt!
Hab diese Birne dann von ganz oben nach ganz unten getauscht.
Hat als erstes den Vorteil, dass ich beim Birnenwechsel nur unten leicht rausdrücken und nicht den ganzen Lampenträger rausfriemeln :-? muss und außerdem geht auch das Bremslicht wieder, is eher wichtig als das unterste Rücklicht!
Hatte leider keine Ersatzbirne mit!
Ciao, Arno
Wer später bremst, ist länger schnell ;-)!!
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
Und wenn du jetzt in England unterwegs gewesen wärst und plötzlicher Nebel aufgekommen wäre... :-? :lol:
Ach nee Nebelrückleuchte ist links...sorry :rofl:
PuuhBaer hat geschrieben: Ach nee Nebelrückleuchte ist links...sorry :rofl:
Oder beidseitig (wenn man sie aktiviert hat)......... :lol:
Knoxe
Motor: 2.0 TDI 125kW
Spritmonitor-ID: 239364
Beitrag von Knoxe »
Auch wenn ich noch keinen Octavia mein eigen nennen kann, interessiert mich das Thema Rückleuchten sehr, da ich die Teile ehrlich gesagt endgeil finde!!!
Was ich jetzt hier nicht so richtig rauslesen konnte: Sind die Rückleuchten bei Combi und Limo nun verschieden?!
TorstenW schrieb erst was von 4x 21W Birnen, dann bei der Limo von 2x 21W (jeweils oben + unten) + 2x 5W Glassockel.
Mich würde interessieren, ob man das 2. Segment des "C" von oben evtl. wie das 1. Segment als Bremslicht programmieren kann. Das kann natürlich nur gehen, wenn alles 21W Birnen drin sind.
Und die Aktivierung der rechten Nebelschlussleuchte ist natürlich Pflicht. :wink:
Zuletzt geändert von Knoxe am 19. April 2007 12:06, insgesamt 1-mal geändert.
seit 11.01.08: Octavia Combi RS TDI -raceblau-
... mehr zu mir + meinem Auto gibt es >>> HIER <<<
Dr. PuuhBaer
Knoxe hat geschrieben:ThorstenW schrieb erst was von 4x 21W Birnen, dann bei der Limo von 2x 21W (jeweils oben + unten) + 2x 5W Glassockel.
Autsch ;-) Am Besten, du entschuldigst dich dafür, der Torsten ist da sensibel :)
Knoxe hat geschrieben:Mich würde interessieren, ob man das 2. Segment des "C" von oben evtl. wie das 1. Segment als Bremslicht programmieren kann. Das kann natürlich nur gehen, wenn alles 21W Birnen drin sind.
Auch beim Combi sind oben und unten 21W Lampen + 2x 5W Glassockel am Rand. Das wird also nix mit Umprogrammieren. Lediglich Nebelleuchte rechts ist zusätzlich aktivierbar.
Knoxe
Beitrag von Knoxe »
Hab den Namen schnell mal editiert.
Ich hoffe, er hat ein Nachsehen mit einem Newbie, wie mir.
Schade das mit den Lampen, aber ich kann damit leben...
Matze-K-
Motor: 2.0 TDI DPF
Beitrag von Matze-K- »
Vielleicht ne blöde Frage (obwohl: blöde Fragen soll es ja angeblich gar nicht geben :lol:):
Wie kann man die rechte Nebelschlussleuchte aktivieren?
Macht das der :)?
Gruß Matze-K-
seit 03.03.2007: O² Combi 2.0 TDI DPF, Elegance, Anthrazit-Grau-Metallic, Xenon, Leder-Stoff-Combi schwarz, Audience, Dachreling, SunSet, Var. Ladeboden
burny458
Kilometerstand: 225000
Spritmonitor-ID: 120229
Beitrag von burny458 »
Macht der :D für dich. Muss er freischalten.
Klick -->BurnerS81.de
Matze-K- hat geschrieben: Wie kann man die rechte Nebelschlussleuchte aktivieren?
Geht nur über die Diagnose (aber die lange Codierung, nicht die geführten Funktionen).
Matze-K- hat geschrieben: Macht das der :)?
Wenn er weiß wie, schon....... :wink:
Matze-K-
Motor: 2.0 TDI DPF
Danke.
Dann werd ich doch demnächst mal einen Versuch beim :) starten.
Gruß Matze-K-
