Sitzheizung schaltet zurück!
tom376
Beitrag von tom376 »
die steuergeräte wurden bei mir damals auch getauscht da beide sitze oft ohne funktion.Also sind einfach kalt geblieben..
Also gab es zwischenzeitlich nen anderen Schalter der nur bis 3 ging?! sowas beklopptes.warum muss der Konzern dafür Geld rausschmeißen und kann es nicht z.b. in die Entwicklung der Türgummis stecken :wink:
ach ja ,man müsste mal bei nem Hersteller Arbeiten und gute Ideen beisteuern können.Hat keiner nen Job frei für mich :D
Tamiya
Beitrag von Tamiya »
Jetzt bin ich mit meiner Produktionswoche fast beleidigt, daß ich nur 3 Stufen habe :motz: :wink:
BJ 11/2004 (MJ 2005) hat 5 Stufen
BJ 06/2005 (MJ 2005) hat nur 3 Stufen
BJ 02/2006 (MJ 2006) hat 5 Stufen
BJ 04/2006 (MJ 2006) hat 5 Stufen
BJ ?/? (MJ 2007) hat 5 Stufen
Wie kommt es denn dazu? :-?
Ich weis: Die mit 3 Stufen funktionieren besonders gut, darum war die Sitzheizung auch noch nie defekt :wink: :P 8)
Ich bin exakt morgen bei der Jahresinspektion, werde meinen :) mal darauf ansprechen, vielleicht habe ich ja eine Sitzheizung vom Fabia verbaut bekommen :wink:
tom376
Hey das mit der Sitzheizung vom anderen Auto wollt ich grad vorschlagen :D :D
tom376 hat geschrieben:die steuergeräte wurden bei mir damals auch getauscht.....
//Klugscheißmodus an//
Beim O² ist das nur ein Steuergerät für beide Sitze.........
//Klugscheißmodus aus//
tom376 hat geschrieben: .......da beide sitze oft ohne funktion.Also sind einfach kalt geblieben..
Genau DAS war der Fehler. Oft ist die Sitzheizung erst beim 2. Zündung einschalten nach ein paar Sekunden angesprungen.
tom376 hat geschrieben: Also gab es zwischenzeitlich nen anderen Schalter der nur bis 3 ging?!.......
Scheint so zu sein, höre ich auch zum ersten Mal.
Die Idee mit dem Fabia klappt auch nichtBei meinem Fabia (10/04) gehen die Schalter auch bis 5..... :wink:
Und bei seinem "Vorgänger" (08/01) dito!
Tamiya
TorstenW hat geschrieben:Die Idee mit dem Fabia klappt auch nichtBei meinem Fabia (10/04) gehen die Schalter auch bis 5..... :wink:
Jetzt weis ich's: Die haben bei meinem aus 2005 die Sitzheizung vom Roomster vorgetestet :rofl:
Snow-White
Schneekönig
Baujahr: 2013
Modelljahr: 2013
Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Beitrag von Snow-White »
Meiner ist ebenfalls 11/04 mit 5 Stufen. Mal im Ernst. Wer hält die fünfte über längere Zeit aus? Ob nun nach geraumer Zeit da irgendwas geregelt wird, kann ich nicht sagen. Ich habe Klima aus, Temperatur auf wohlige xx eingestellt, da brauche ich den Wärmeschub rückwärts nicht.
...die Embleme bleiben dran.
La Mano
Baujahr: 2020
Modelljahr: 2020
Motor: 2.0 TSI (RS)
Beitrag von La Mano »
Meiner ist 5/06 mit 5 Stufen. Ich hab's so bei den ca. 5 Grad morgens die letzten Tage immer auf 2 gehabt, und nachdem es warm war, auf 1 runtergedreht. Das reichte mir immer vollkommen.
Neulich hatte ich's mal vergessen runterzuregeln, und hatte dann auch den Eindruck, dass es nicht mehr so doll heizt.
Vielleicht ist dieser Eindruck aber auch nur subjektiv (zumindest bei Stufe 2), da die Temperaturdifferenz zwischen warmem Hinterteil und warmem Sitz nicht mehr so groß ist, wie die zwischen warmem Hinterteil und kaltem Sitz :o ?
Aber ich finde auch, dass wenn die Innentemperatur durch die Klima schön warm ist, und man ohnehin schon 5 Minuten sitzt, muss die Sitzheizung nicht mehr voll heizen.
2.0 TSI RS Combi First Ed., Crystal-Black Premium, Schwarz/Rot, Columbus + Canton, Matrix-LED, Altair 19" Anthrazit, Alarm, beheizbare Frontscheibe, SH, Spurwechsel- und Ausparkassistent, 230 V-Steckdose, SL-Llumar Scheibentönug Pure Bond 19,
Dr. PuuhBaer
Beitrag von Dr. PuuhBaer »
La Mano hat geschrieben:Aber ich finde auch, dass wenn die Innentemperatur durch die Klima schön warm ist, und man ohnehin schon 5 Minuten sitzt, muss die Sitzheizung nicht mehr voll heizen.
Eben, das ist nur, um den ersten Schüttelfrost nach dem Reinsetzen zu überstehen. Über eine Standheizung muss ich mir mal ernsthaft Gedanken machen...
stormblau
Motor: 2.0 FSI
Spritmonitor-ID: 141568
Beitrag von stormblau »
Stufe 5 braucht man eigentlich nur, wenn man mit dicker Winterjacke ins Auto sitzt (wenn man sich nicht aus der Jacke raustraut wegen der Kälte :wink: ).
Aber glaubt mir: wenn ihr mal richtig durchgefrohren seid, dann freut ihr euch über eine Sitzheizung, die das tut, was ihr von ihr verlangt: so lange warm machen wie ihr das wollt... (konnte es mir nicht verkneifen :oops: - ich hoffe, ihr verzeit mir)
Dr. PuuhBaer
Ich hab nie gesagt, dass ich mich nicht über meinen Popowärmer freue :-)
Ich werde ihn gleich wieder genießen... :-D
