Radio Einbau
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Und es ist nen "Autoradio" nur ohne Tuner.Rodalbaer hat geschrieben:Bei diesem System für einen Doppel-DIN-Einbauschacht sind der Disc-Einschub für DVDs oder CDs und der SD Card Slot hinter dem Bildschirm verborgen. Freuen Sie sich über die Wiedergabe von 5.1-Kanal Surround Sound oder DVD-Audio in höchster Qualität. Mit dem System können Sie auch MP3/WMA/WAV-Dateien von CD oder DVD abspielen und auf dem Bildschirm JPEG-Bilder oder DivX®-, MPEG1 und MPEG2-Videodateien ansehen. Über den eingebauten SD Card Slot lassen sich Musik und Bilder direkt vom PC abspielen. Weitere Leistungsmerkmale sind DAB Full Control, möglicher iPod®-Anschluss und Dual Zone.
• Max. Ausgangsleistung: 4 x 50 W
• MOS-FET Leistungsverstärker
• Eingebauter 6,5" Breitbildschirm-Monitor
• SD-Card Slot
• GIGA MP3 MULTI
• 192 kHz/24 Bit Audio D/A-Wandler (DVD-Audio)
• 7-Band iEQ
• Vorbereitet für den iPod®*
• DAB Full Control
• DVD-Audio-kompatibel
• WAV -kompatibel
• DivX®-kompatibel
• MP3/WMA-kompatibel mit ID3/WMA Tag
• JPEG-Wiedergabe
• DVD-R/-RW, +R/+RW kompatibel
• Multi-Border DVD-kompatibel
• CD-/CD-R-/CD-RW-kompatibel
• 5.1-Kanal DTS/Dolby Digital/Dolby Pro Logic II/2-Kanal MPEG Decoder eingebaut
• Time Alignment (5.1-Kanal)
• Vergoldete Line-Ausgänge (2 Paar)
• Vergoldeter Ausgang für Center-Kanal
• Vergoldete Video-Ausgänge
• Vergoldete Subwoofer-Ausgänge mit Lautstärke-/Übernahme-Frequenzregler
• Zweite vergoldete Audio-Ausgänge
• Vergoldete AV-Eingänge
• AV-BUS-Eingang
• Motorbetriebenes Bedienteil
• Multifunktions-Fernbedienung
• Dual Zone-Funktion
• Kopfhörer-Surround
• Erschütterungsspeicher
• Für Original-Lenkrad-Fernbedienung bereit
* In Verbindung mit dem KS-PD100.
Jeden Schnulli wie DVD kannst spielen, nur Radio ist nicht!
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
- Transporti
- Motor: 1.9 TDI
- Kilometerstand: 100800
Na klar hat der nen Radio... was wäre es denn dann für nen Radio. Wenn schon Tips dann richtige 8)
Es hat sogar einen der besten Empfangsteile die derzeit auf dem Markt sind.
...steht alles bei technische Daten...
18 FM, 6 MW, 6 LW
SSM (für UKW)
AFNS/PNC (Tuner-Rauschunterdrückung)
Sendersuche (vor/zurück)
Stereo/Mono-Umschalter (für UKW)
TV-Tuner (optional)
DAB
FM
Frequenzgang 87,5 - 108,0 MHz
Empfindlichkeit 11,3 dBf (1,0 µV/75 Ohm)
50 dB-Geräuschunterdrückung
Stereo-Kanaltrennung 35 dB
Gleichwellenselektion 1,5 dB
MW
Frequenzgang 522 - 1.620 KHz
Empfindlichkeit 20 µV
Trennschärfe 35 dB
LW
Frequenzgang 144 - 279 KHz
Trennschärfe 50 µV
Ich täts nehmen, habe das AVX1 weil ich auf das Fach nicht verzichten wollte. Das einige was stört. Nach dem wieder einschalten bei MP3 fängt er immer beim zuletzt gestarteten Lied an ( Also nicht in da wo man ausgeschaltet hat.)
Ach ja du brauchst Platz... defacto mit einem Dremel hinten das Plastik alles rausdremeln.
Grüßle
transporti
18 FM, 6 MW, 6 LW
SSM (für UKW)
TV-Tuner (optional)
DAB
FM
MW
Trennschärfe 35 dB
LW
Trennschärfe 50 µV
Grüßle
transporti
Octavia 1,9 TDI, Helix 636 Front LS, Soundstream XTC4.6 Heck LS. Helix Esprit Endstufe & W10 Sub+ nettes DVD System
Abt Heckspoiler,...................
Unverschuldet dahingeschieden am 01.09.12 durch die dummheit einer Blondine im Kleinwagen
