Wie sauber sitzt Euer Radio?
reimo
Beitrag von reimo »
das einzige was mich bei meinem Radio stört is der Rahmen.
Wenn Ich die Heckscheibenheizung anmache (also den Knopf drücke) dann geht der rahmen immer ca 3 mm raus, man kann ihn zwar wieder eindrücken aber ein bisschen nervig ist das schon :oops:
Octavia 1 / Ambiente 1.9 TDI Automatik + VW MFD inkl. 6 Fach CD Wechsler.
Sitzheizung, Climatronic > den ganzen schei... halt.
Automatik DIE MACHT DER 4 GÄNGE
SRT-Clan
Motor: 3.6
Beitrag von SRT-Clan »
Octi aus Halle hat geschrieben:@ Robert8579 Erfasse Satelliten??? Nur fliegen ist schöner währe ja net richtig im RS…. :wink:
Das ist wohl wahr
@ martin.kochdann kannst du auch ohne bedenken diese PVC Nase wegsägen, sollte auch was unter der SUCHE im Car & Hifi Bereich zu finden sein. :wink:
Oder gleich das ganze Plastik hinten und Unten wegsägen, so wie ich es gemacht habe, Passt wunderbar und besser wird das Radio auch noch gekühlt
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Kilometerstand: 342000
Beitrag von Dreas »
Robert8579 hat geschrieben: Passt wunderbar und besser wird das Radio auch noch gekühlt
Dafür hab ich nen Lüfter im Radio. :roll:
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
SRT-Clan
Motor: 3.6
Und was ist mit Hitzestau?
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Dafür ist ja der Lüfter damit da kein Hitzestau entsteht.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
SRT-Clan
Motor: 3.6
Hast du schon mal versucht in einem Raum wo nur ein kleiner Schlitz ist mit einem Lüfter der in der Mitte des Raums steht die Luft zu kühlen?
Dreas
Modelljahr: 2003
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von Dreas »
Willst du damit andeuten das hinterm radio der raum nicht als Kühlluftzufuhr ausreichend ist? Ich glaube schon das das ausreicht, davon ab ist am Radio eh alles abgeschaltet was großartig Wärme produziert.
Mfg Dreas
Alpine CDA 9835
Hawker HX 400
Quebby
Beitrag von Quebby »
SvenFa hat geschrieben:halteklammern vom Gitterrahmen ein wenig rausbiegen :wink:
tut mir leid. ich krieg es nicht gebacken. die halteklammern lassen sich nur bis zu einem bestimmten punkt rausbiegen und das ist nicht genug, damit das radio hält :(.
woran kann das liegen?
mfg
da que
peppe
Beitrag von peppe »
ich hatte beim Einbau eines neuen Radio das gleiche Problem. Dank des Octavia-Forum hatte ich mich schon vorher darüber informiert. Die Plastik hinter dem Radioschacht ist einfach im Weg und viele Radios mit einem leistungstarken Verstärker sind etwas länger wegen des Kühlkörpers. Bei mir hat die Antennenbuchse hinten gestört. Plastik hinter dem Schacht ist jetzt weg und Radio passt.
Skoda OctaviaI Combi 66KW TDI
SRT-Clan
Motor: 3.6
@ Dreas,
Wenn ich mir anschaue was da so an Kabeln langläuft denke ich nicht das da noch viel frischluft hin kommt schau mal hier
