"merkwürdiges" MotorLüfter verhalten?
Mhhh.... hatte vorher jeweils 3Jahre den 1.8T erst im A3 dann im A4, haben die da die Kühlung anders gemacht? Sind auch Turbomaschinen gewesen?
Oder ist das nu ne spezialität des 2.0 TFSI ?
Gruß uhu
O2 V/RS combi Race Blue
RNS-510, GSD, PDC v&h, Ladeboden, GRA, abn. AHK, Webasto TopP + T100 + T91 + TC1.1 , Haubenlifter , Climatronic umbau mit Bel.
Seit: 23.11.2006
Seit: 23.11.2006
Ich weiß jetzt zwar nicht, wie das beim O² beschrieben ist, aber im Handbuch vom O1 stand, dass man z.B. nach längeren Autobahnfahrten und direktem Halt an einem Parkplatz oder einer Raststätte den Motor am Stand noch ca. 1 - 2 Minuten laufen lassen soll.
Der
erklärte mir, dass das "Problem" die Abschottung des Motorraumes mit dem Unterfahrschutz usw. ist. Kein Fahrtwind, kaum Kühlung, deshalb Motor etwas nachlaufen lassen.
Beim O² passiert das offenbar beim längeren, automatischen Nachlaufen des Lüfters!?
Der
Wer später bremst, ist länger schnell
- Alfred
- Gasmann
- Motor: 2.0 LPG
- Kilometerstand: 256000
Da hat der Freundliche wohl dummes Zeug erzählt, der Hitzestau findet im Motor statt, dem ist es wurscht, ob die Umgebungsluft 10 oder 40° hat, die Temperaturen, die da ohne umlaufendes Kühlmittel auftreten und gefährlich werden können (Motorriß), sind um ein vielfaches höher, desshalb nach einem scharfen Ritt weiterlaufen lassen und die Wärme über den Kühler ableiten. Auch einen nichtverkleideten Motor kann es unter bestimmten Bedingungen zerreißen. Das Nachlaufen der Lüfter (nicht nur beim O2) ist auch darauf zurückzuführen, nur findet da in den meisten Fällen keine Kühlmittelumwälzung mehr statt, bringt für diese Motoren also nix.
MfG Alfred
MfG Alfred
- Theresias
- Motor: 2.0l TFSI (CCZA)
- Spritmonitor-ID: 373303
Es ist ene Neuerung beim 2.0T, es geht dabei darum das Ölverkoken der Turbinenwelle zu verhindern. Bei den 1.8T Motoren gab es genug Leute die entsprechende Nachlaufsysteme selbst gebaut bzw. verbaut haben, das ist nun nicht mehr notwendig.uhuwald hat geschrieben:Oder ist das nu ne spezialität des 2.0 TFSI ?
Sebastian @ Ross-Tech.com
Prima, dann ist es klar. Danke.Theresias hat geschrieben:Es ist ene Neuerung beim 2.0T, es geht dabei darum das Ölverkoken der Turbinenwelle zu verhindern. Bei den 1.8T Motoren gab es genug Leute die entsprechende Nachlaufsysteme selbst gebaut bzw. verbaut haben, das ist nun nicht mehr notwendig.uhuwald hat geschrieben:Oder ist das nu ne spezialität des 2.0 TFSI ?
Gruß uhu
Seit: 23.11.2006
Seit: 23.11.2006
Wißt ihr zufällig wie das beim RS TDI ist? Ich bekomme meinen voraussichtlich in den nächsten Tagen. Muß man da den Motor bewußt nachlaufen lassen, oder läuft der Kühlkreislauf auch nach dem Abstellen des Motors automatisch so lang weiter, dass alles passt? Falls man nachlaufen lassen muß: wie lang?
Meine Arbeitsstelle ist leider grade mal 500m nach der Autobahnausfahrt und ich hab da jedes Mal 150km Autobahn vorher - der Motor dürfte daher gut gestresst sein...
- Theresias
Du musst überhaupt nichts nachlaufen lassen, die Zeiten sind lange vorbei.
Sagt wer? Meinen Informationen nach ist das durchaus (noch?) nötig. Info stammt von einem kompetenten Mechaniker, der in einer Renault- Werkstatt arbeitet. Wieso sollte das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein? Ich denke eher, daß ist konzeptbedingt.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
Peugeot e208
Mini Cooper SE
- Theresias
1. Es gibt Auto's und es gibt Renault.Jopi hat geschrieben:Info stammt von einem kompetenten Mechaniker, der in einer Renault-Werkstatt arbeitet.
2. Renault baut keine Auto's sondern Gehhilfen. Die letzte die ich hatte brannte im Alter 2 Wochen wegen fehlerhaftem Motorkabelbaum fast vollständig aus.
3. Seit wann kennt ein Renault Mechaniker die VAG Motoren?Jopi hat geschrieben:Wieso sollte das von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein? Ich denke eher, daß ist konzeptbedingt.
4. Renault verbaut CR-TDI Motoren, VAG verbaut (noch) PD-TDI.
Darf ich fragen worin sich deine Informationen konkret begründen?
