Komm erstmal in den Keller...matzl79 hat geschrieben:lese hier schon eine ganze zeit in den verschiedensten threads mit fast überall gibts mal sehr schöne "wortwechsel" - macht spass...
Mautpickerl entfernen
ja mit diesem geschwollenen Dialekt dort versuchen die User das Niveau zu heben.
Octavia II Kombination Elegance MPI aus RIGA, schwarz verzauberperlt, Flüssiggas-Anlage PRINS VSI...Winterstiefel 17er Rial Como 205er GoodYear GW3, 35mm H+R, Bruxasfol Grau 05, RCD 300 & Autofun...RS Schürze und Seitenleisten
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Wie man's leicht ab bekommt weiß ich leider auch nicht. Aber bevor du das nächste Pickerl anbringst solltest du ganz wenig Spüli darauf geben, dann klebt es nicht so fest und du kannst es wieder leicht lösen.
Wirklich nur ganz wenig drauf geben sonst fällt es womöglich noch runter und die Gendarmen versuchen dann dir einen Strick draus zu drehen, daß du es für mehr Autos benutzen wolltest.
Octavia III RS LImo rallyegrün
- Combi-Man
- Motor: 135 KW, 2.0 TDI
Ich benutze bei der Montage der Pickerl immer eine durchsichtige Folie für Window-Color. Wenn man diese genau auf die Größe des Pickerls zuschneidet, erkennt niemand die eigentlich unzulässige Folie. Es hält bombenfest und lässt sich trotzdem innerhalb einer Sekunde rückstandsfrei entfernen.
