die SWRA ist eigentlich für die Xenons gedacht.
Die Halter für die Hubzylinder brauchst du so oder so, weil das auch gleichzeitig die Halter für die Nebler mit sind.
dann brauchst du die Hubzylinder selber, kostet einer ca. 40,- EUR, die Abdeckkappeneq72 hat geschrieben:- Aufnahme für Nebelscheinwerfer, SRA 1Z0807055, 1Z0807056 je 7,85 EUR
und das Anschlussmaterial dazu, Schläuche, und Pumpe für den Anschluss an den Wasserbehälter.eq72 hat geschrieben:- SRA Abdeckungen wenn benötigt, 1Z0807367A, 1Z0807368A grundiert je 4,05 EUR
Ich kann jetzt nicht genau sagen ob schon irgendwo die Kabel/Stecker/Schnittstelle für den Anschluss der Pumpe liegen.
Falls du umrüsten willst auf Xenon dann brauchst aber noch anderes wie automatische LWR usw., gibts ja schon einige Threads dazu welche ich schon durcharbeitet habe.
Ich habe noch nicht aufgerüstet also auch noch keine SWRA, habe nur die Abdeckungen aufgeklebt (jederzeit entfernbar), also kann ich jederzeit nachrüsten.
LG Rico
