Jetzt habe ich gerade bei Skoda unter der besagten Nummer angerufen, die gaben mir als INFO - so einen Adapter gibt es nicht als Original-Zubehör.
Na wie jetzt?
Ipod Adapter
- TorstenW
- Stromer
Ist doch richtig.
Diesen Adapter gibt es nicht als Original-Skoda-Zubehör.
Entweder Du nimmst den Icelink oder den von VW............ (aber nicht beim Audience bis Mj 06)
Ist doch richtig.
Danke für die rasche Antwort, eine hätte ich aber den noch.
Kann ich mit dem Adatpter von VW auch die Musik direkt auf dem IPod auswählen?
Den CD-Wechlser-Simulator würde es bei Ebay auch schon um 39,90 geben währe auch noch eine Variante. Das währe dann noch ein bischen günstiger als die Lösung von VW, allerdings kann man dann nur über den Ipod Musik auswählen.
Nachdem dieses aber sowieso immer meine Beifahrerin übernimmt...
Nur der frühe Wurm fängt den Fisch!
- TorstenW
- Stromer
Der Wechsler-Simulator macht nix weiter als den Wechslereingang freizuschalten.
Wenn Du den Ipod anschließen willst, brauchst Du entweder den Icelink (der kann gar nix weiter, der stellt nur den Aux-Anschluss vom Ipod zur Verfügung, dazu den Simulator) oder den Icelink Plus, der wird am Wechslereingang angeschlossen (ohne Simulator!), dann kann man den Ipod (so wie einen Wechsler) über das Radio bedienen.
PS: Ich hoffe, dieses Kauderwelsch ist verständlich?!
- fiete
- Motor: 2.0 TFSI
habe den Adapter von meinem Passat 3BG übernommen - funktioniert Einwandfrei!
Ab Werk kostet der deshalb mehr, weil z.B. beim Golf die Mittelkonsole im Preis mit drinn ist. Auch ist nicht wie bei der Nachrüstlösung nur ein Kabel im Handschuhfach oder der Mittelkonsole, sondern eine Halterung vergleichbar mit einer Handykonsole - und natürlich der Einbau ab Werk.
- Ölfinger
- Modelljahr: 2004
- Motor: BKD
- Kilometerstand: 215000
Das Teil gibts schon von Skoda original, aber wenns funktionieren würde wärs halt noch weng besser....
siehe auch hier
http://www.octavia-forum.de/forum/viewtopic.php?t=23684
siehe auch hier
11/04 - 11/07 1.9 TDI ( 155 PS ) Black Magic, KW V1, 18" MAM 8,
11/07 - Heute 2.0 TDI; MAM 8; 55mm H&R
Zu verkaufen: Satz Bilstein B8 Sportdämpfer NEU!!!, Pegasus Federn, !!
