Automatisches Schliessen ab 15 Km/h nur vom freundlichen???
eisbaerundrobbe
Beitrag von eisbaerundrobbe »
Danke für eure infos. :wink:
Hatte die Funktion auch in meinem Leon Top Sport TDI aktiviert und musste mich jetzt eher umstellen, weil das gewohnte verschliessen nicht mehr da war!!!
Werde gleich mal raus an die MFA gehen und mal schauen.
Modelljahr 07 ist doch in der Regel immer ab den Werksferien mitte des vorherigen Jahres ( 2006 ) oder???
Unser RS Ist ja BJ 11/2006 und müsste somit doch MJ 2007 sein oder???
Gruss aus dem Taunus :D
Octavia RS TDI Combi
Race Blue
magic62
Motor: RS TDI PD
Kilometerstand: 149600
Spritmonitor-ID: 159895
Beitrag von magic62 »
Meiner ist auch von anfang 11.2006 und ist MJ 2007.
Deins sollte es also auch haben :wink:
Octi² V/RS-TDICombi, Diamant-Silber. Seit 06-2010 verkauft.
eisbaerundrobbe
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ES FUNKTIONIERT!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :D
War jetzt mal am Auto!
Wenn man in´der MFA folgendermaßen vorgeht dann macht er brav die Türen zu und beim abziehen des Schlüssels auch wieder auf.
MFA / Hauptmenü / Einstellungen / Komfort / Türöffnung /
Aut. schliessen und aut. öffnen aktivieren.
zumindest bei MJ 2007
Danke für den Tipp hat super geklappt, aber gleich noch 2 beim in der MFA surfen aufgetreten fragen.
1. Hat jemand die Funktion des autom. absenken des rechten Aussenspiegels gefunden oder ist die nicht bei allen Octis vorhanden ( in der BA steht wie immer je nach Ausstattung. Hat der RS das nicht???
2. Kann man das Nachwischen nach Benutzung der Scheibenwaschanlage nur beim :D aktivieren lassen, steht so in der BA ( Nachtrag ).
Wie war das bei euch bei auslieferung eingestellt??ß
Race Blue
Jopi
Füsilierungskandidat
Beitrag von Jopi »
eisbaerundrobbe hat geschrieben: 1. Hat jemand die Funktion des autom. absenken des rechten Aussenspiegels gefunden oder ist die nicht bei allen Octis vorhanden ( in der BA steht wie immer je nach Ausstattung. Hat der RS das nicht???
Nein, denn die Funktion gibt es nur in Verbindung mit el. einstellbaren Sitzen.
Opel Astra GSe Sports Tourer
Peugeot e208
Mini Cooper SE
eisbaerundrobbe
Schade eigentlich,
Frauchen hatte sich schon gefreut, wegen der ALU´s. Sie ist sich da etwas sicherer wenn sie den Bordstein sieht.
Ich sage immer, lieber 10cm weiter weg dafür ohne Macken an den teuren Alus.
Klappt ja auch ganz gut manuell.
Race Blue
Nur bei elektrischen Sitzen!
eisbaerundrobbe hat geschrieben: 2. Kann man das Nachwischen nach Benutzung der Scheibenwaschanlage nur beim :D aktivieren lassen, steht so in der BA ( Nachtrag ).
Yesssss, kann nur der Freundliche (steht ja auch in der BA :roll:).
eisbaerundrobbe hat geschrieben: Wie war das bei euch bei auslieferung eingestellt??ß
Ab Mj07 ist es IMHO ausgestellt, davor war es an. Ich habe es bei meinem ausgestellt, da diese Funktion die saubere Scheibe (vor allem im Winter bei Streusalz etc.) wieder verschmiert.
Dessaueroctavia
Motor: 1.9 tdi
Kilometerstand: 12000
Schließen der Türen beim anfahren ???
Beitrag von Dessaueroctavia »
Hallochen,
kann man das automatische schließen der Türen einstellen lassen??
Habe einen Octavia Bj. 12/2008 aber ohne Maxidot.
Vielen Dank.
Re: Schließen der Türen beim anfahren ???
Inne Werkstatt oder bei VAG-Comler...
Dessaueroctavia
Motor: 1.9 tdi
Also man braucht man dort keine spezielle Ausstattung im Auto ????
Ich kenne doch meinen freundlichen...."geht nicht....tralllala....""""
Brummbär
Baujahr: 2019
Modelljahr: 2019
Motor: 1,6 TDI
Kilometerstand: 1500
Beitrag von Brummbär »
Die Türen kann man nicht automatisch schließen lassen.
Die Türen bei 15Kmh verriegeln sollte aber gehen.
Gruß,Andreas
17.09.2019 1,6 TDI Soleil
17.04.2015 1,6 TDI Greenline
28.10.2010 1,6 TDI CR Impuls Edition mit Pluspaket,VCDS Hex-Can Usb vorhanden
bis 28.10.10 Octavia II 1,9 TDI
