Seite 2 von 2
Verfasst: 11. April 2007 16:07
von Quax 1978
Derjenige der es nicht mitbekommt weil nicht genug Gummi auf der Felge ist um den Wulst zu sehen (30er Querschnitt z. B.), oder auch einer der nicht genau weiß wieviel Druck drauf sein muß bei dem und dem Reifen.
Verfasst: 11. April 2007 17:30
von Ohhh-Two
Quebby hat geschrieben:wer fährt heute noch mit zu geringem luftdruck durch die gegend
mfg
da que
Ich sage 70-80% fahren mit zu niedrigem Druck rum.
Verfasst: 11. April 2007 19:28
von chacka2k
Octi RS hat geschrieben:Wozu gibt es dann eine TÜV-Abnahme, wenn das so gefährlich ist? :motz:
Das Problem ist nur, dass solche extremen Rad-Reifen Kombinationen eher weniger von Reifenhändlern, sondern eher von Tunern gemacht werden. Und da diese Tuner dann meistens auch gleich in ihrem Haus den "Tüv-Segen" erteilen, gibt's eben erstmal keine Probs, was den Tüv angeht.
Mfg Frank
Verfasst: 11. April 2007 19:39
von Quax 1978
chacka2k hat geschrieben:Octi RS hat geschrieben:Wozu gibt es dann eine TÜV-Abnahme, wenn das so gefährlich ist? :motz:
Mfg Frank
Nicht ganz richtig. Hab meine Combi bestellt und dann privat eintragen lassen. Also beim TÜV natürlich. Ohne große Probleme. Das mag vielleicht auf "Hinterhof-Tuner" zutreffen aber die Renomierten betrifft das wohl eher nicht.
Verfasst: 12. April 2007 06:08
von Octi RS
Ohhh-Two hat geschrieben:Quebby hat geschrieben:wer fährt heute noch mit zu geringem luftdruck durch die gegend
mfg
da que
Meinst du nicht, daß 70-80% zu hoch gegriffen ist? Ich hab hier schon so viel über den richtigen Reifendruck gelesen und weiß bis heute nicht was wirklich Sinnvoll ist.
Verfasst: 12. April 2007 06:45
von Trainspotter
Octi RS hat geschrieben:Ohhh-Two hat geschrieben:Quebby hat geschrieben:wer fährt heute noch mit zu geringem luftdruck durch die gegend
mfg
da que
goldene regel: immer minimum 2zentel mehr druck als die hersteller angeben
