Schiebedach klappert im geschlossenen Zustand. Hilfe!
Marci
- Baujahr: 1999
- Motor: SLX 2.0 AYQ
- Kilometerstand: 135500
Re: Schiebedach klappert im geschlossenen Zustand. Hilfe!
Danke dir erstmal.Muss ich mal nachschauen ob ich die Erklärung dort finde.
- octavia TDI
- Baujahr: 1998
- Modelljahr: 1998
- Motor: 1.9 TDI 90PS AGR
- Kilometerstand: 415000
Da sind 4 Schrauben, womit das Glasdach befestigt ist. Kann sein, das such bei dir eine gelöst hat.
MfG
MfG
Skoda Octavia SLX TDI 90 PS
- icerave
Kann man auch vom Tastenschalter auf DRehschalter umrüsten?
- Babyracer
- Kilometerstand: 163576
- Spritmonitor-ID: 378077
Bei meinem 1U war es die komischen kleinen Abdeckleisten auf den Schienen vom Schiebedach. Die haben schon nach 200km geklappert. Ausgebaut und es war ruhig.
Mein 1U 90PS BJ 2001 Combi
R.I.P. 5. Januar 2010
Zum Forumskalender 2012!!
skinner1
- Motor: 1,8T RS
- Kilometerstand: 62000
bei meinem Octavia tut sich bei betätigen des Drehknopfes nichts.
Und im Handbuch steht auch nur das man den Knopf 10 Sekunden gedrückt halten sollte, wenn das Schiebedach mal nicht ganz schließt.
Ich kann den Drehknopf 1 Stunde gegen den A Punkt drücken und nichts passiert.
Hat noch jemand eine Idee????
Kennwood DNX 5220BT
HT: Hex 0.6 S@selbstgebauter Weiche 2,2 kHz mit 12db
TMT: Diamond Audio S 6.0m
Sub: JBL GTI 12" alte Serie
Amp: Kicker SX 900.4 front; Phase Opus Ultra am Sub.
Batt: Hawker SBS 40
Batt: Hawker SBS 40
- Steve1984Wolfsburg
- Motor: 2,0TSI
- Kilometerstand: 55000
...gibts nun eigentlich eine Lösung zu dem Problem mit dem klappernden Schiebedach?
Bei mir klappert das auch munter vor sich hin, wenn man die Tür zu macht und wärend der Fahrt. Drückt man es aber ein wenig hoch ist das klappern weg... Irgendwo ist da mit der Zeit ein wenig spiel drin...
Im Golf Forum haben auch einige das Problem aber eine richtige Lösung dazu habe ich nicht gefunden.
MfG
MfG
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
Hast Du denn die Tipps aus dem Thread hier schon mal umgesetzt? Wir hätten
-Kalibrierung des Schiebedachs
-Schrauben kontrollieren
-Abdeckleisten entfernen
Zumindest Punkt 1 und 2 kosten kein Geld und wenig Zeit und helfen im Ausschlussverfahren.
Punkt 3 kann man dann immer noch probieren.
- Motor: 2,0TSI
Ja hab ich schon durch.
Werde als nächstes mal Filz an die hintere Leiste kleben wenns angekippt ist, so konnten wohl welche beim Golf ihr klappern beseitigen.
