Seite 2 von 2
Re: Schiebedach klappert im geschlossenen Zustand. Hilfe!
Verfasst: 9. Mai 2011 10:44
von Marci
Danke dir erstmal.Muss ich mal nachschauen ob ich die Erklärung dort finde.
Verfasst: 9. Mai 2011 14:01
von octavia TDI
Da sind 4 Schrauben, womit das Glasdach befestigt ist. Kann sein, das such bei dir eine gelöst hat.
Verfasst: 11. Mai 2011 16:27
von icerave
Kann man auch vom Tastenschalter auf DRehschalter umrüsten?
Verfasst: 11. Mai 2011 16:46
von L.E. Octi
Verfasst: 12. Mai 2011 00:47
von Babyracer
Bei meinem 1U war es die komischen kleinen Abdeckleisten auf den Schienen vom Schiebedach. Die haben schon nach 200km geklappert. Ausgebaut und es war ruhig.
Verfasst: 13. Mai 2011 20:49
von skinner1
bei meinem Octavia tut sich bei betätigen des Drehknopfes nichts.
Und im Handbuch steht auch nur das man den Knopf 10 Sekunden gedrückt halten sollte, wenn das Schiebedach mal nicht ganz schließt.
Ich kann den Drehknopf 1 Stunde gegen den A Punkt drücken und nichts passiert.
Hat noch jemand eine Idee????
Verfasst: 11. März 2013 15:50
von Steve1984Wolfsburg
...gibts nun eigentlich eine Lösung zu dem Problem mit dem klappernden Schiebedach?
Bei mir klappert das auch munter vor sich hin, wenn man die Tür zu macht und wärend der Fahrt. Drückt man es aber ein wenig hoch ist das klappern weg... Irgendwo ist da mit der Zeit ein wenig spiel drin...
Im Golf Forum haben auch einige das Problem aber eine richtige Lösung dazu habe ich nicht gefunden.
Verfasst: 11. März 2013 23:49
von L.E. Octi
Hast Du denn die Tipps aus dem Thread hier schon mal umgesetzt? Wir hätten
-Kalibrierung des Schiebedachs
-Schrauben kontrollieren
-Abdeckleisten entfernen
Zumindest Punkt 1 und 2 kosten kein Geld und wenig Zeit und helfen im Ausschlussverfahren.
Punkt 3 kann man dann immer noch probieren.
Verfasst: 12. März 2013 00:14
Ja hab ich schon durch.
Werde als nächstes mal Filz an die hintere Leiste kleben wenns angekippt ist, so konnten wohl welche beim Golf ihr klappern beseitigen.
