Seite 2 von 5
Verfasst: 9. Mai 2007 22:24
von ZETUS
Hallöle,
also bei mir war es in der Tat der Deckel der defekt war.
Zumindest gab es seit neuem Deckel keinen Verlust
hoffe dass es das war... "aufHolzklopf"...
Grüße Z
Verfasst: 10. Mai 2007 01:01
von OctiDriver86
Nabend;
@Hotshot
hatte bei meinemGolfIV (110PS TDI) bei 150000 km das gleiche Problem.
Bei zügiger Autobahnfahrt (ab ca. 3000U/min) hat er Abgase in die Kühlflüssigkeit gedrückt.
Die Kühlflüssigkeit hat er dann über den Ausgleichsbehälter nach außen gelassen.
Beim Aufschrauben des Ausgleichbehäters hat es gezischt und nach Abgasen gerochen.
Hab die ZKD dann wechseln lassen und eine Zeit lang bliebauch alles da wo es hingehört.
Leider war nach 30000km die ZKD wieder im A.....
Ende der Geschichte Golf verkauft, Octavia geholt
MfG OctiDriver86
Verfasst: 10. Mai 2007 06:55
von Hotshot
Moin
@OctiDriver86
Auch wenn es nicht so toll klingt, danke für die Antwort...
Darf man denn fragen was der Wechsel der ZKD gekostet hat? Und hast du nur die Dichtung tauschen lassen oder auch einen neuen Kopf geholt?
Dichtung an sich dürfte ja nicht die Welt sein, aber wenn mein
Recht hat, dann ist wohl der Kopf auch hinüber...
Ich will das noch alles nicht glauben... Hoffe ja, dass gleich jemand postet: Ach ja... hatte ich auch... kontrollier mal den Schlauch da und da... kostet 20 €
Das wär schön....
Verfasst: 10. Mai 2007 10:43
von ZETUS
Hallöle,
Schmeck mal dein Öl ab, wenn es Süß ist haste Kühlmittel drin. (ZK/ZKD)
Finger ins Kühlmittel haste dann zwischen den reibenden Finger nen Ölfilm.(ZK/ZKD)
Wann war dein Letzter Zahnriemenwechsel, und würde da deine Wapu mitgetauscht, könnte auch sie sein.
Ich schau mal ob ich nen Bild habe.
Grüße Z
Verfasst: 10. Mai 2007 10:50
von ZETUS
Verfasst: 10. Mai 2007 12:55
von OctiDriver86
Moin;
@Hotshot
habe glaub ich knappe 300 euros bezahlt.
Getauscht wurde nur die Dichtung, vielleicht hatte ich deshalb wieder Probleme damit.
MfG OctiDriver86
Verfasst: 10. Mai 2007 17:10
von Hotshot
Danke OctiDriver
Vielen Dank Zetus... Da habe ich ja mal was zu tun
Mein letzter Zahnriehmenwechsel war so bei 220 - 230 tkm. Wapu ist noch die allererste, habe ich auch schon vermutet, aber meint ihr, das tropft dann da einfach so raus, dass ich das sehe?
Oh mann oh mann
Ich hab das WE was vor
Verfasst: 10. Mai 2007 18:11
von ZETUS
Was noch dir erste???
so weit ich weiss muss/ sollte die Wapu beim TDI bei jedem Zahriemenwechsel getauscht werden, da die Probs machen kann.
Grüße Z
Verfasst: 11. Mai 2007 01:36
von OctiDriver86
Moin;
also meine Wapu im Golf hat auch 200000km gehalten.
Soweit ich weiß, ist das Wechseln der Wapu nicht Vorschrift. Meine damalige Werkstatt meinte, dass sie diese nur auf ausdrücklichen Wunsch wechseln.
MfG OctiDriver86
Verfasst: 11. Mai 2007 21:15
von ZETUS
Wenn der Riemen schon mal unten ist sind die sind die 50€ gut investiert...
