Wischwasserdüsen verstellen
Re: Wischwasserdüsen verstellen
bei unserem rs sprühen die Fächerdüsen auch nur auf die unteren ca. 10cm der Windschutzscheibe( je nach Geschwindigkeit) so dass der Reinigungseffekt sehr eingeschränkt ist. Nur wenn man die Reinigungs-funtion in dem Moment aktiviert wenn die Scheibenwischer gerade im untersten Punkt sind spritz es teilweise auch über die Wischer auf die Scheibe und die Reinigungsflüssigkeit wird dann einigermaßen über die Scheibe verteilt-aber ein gutes Reinigungsergebnis konnte bisher nicht erreicht werden. Hat jemand einen Verbesserungsvorschlag ?
Ric
Ric
- darkking
- Motor: 1.8TSI
wie gesagt: neue düsen?
es handelt um O2 ez 8/07, also sind die Düsen praktisch neu/haben nie besser funktioniert.
Ric
Ric
- darkking
- Motor: 1.8TSI
du bist hier ja auch nur im O1 bereich ....
es soll schon so sein, daß das kein strahl ist, sondern ein feiner nebel?
GreEtz!
>;o) das Toni
Skoda Octavia 1.8 T RS, Baujahr 2002, Zavoli Alisei Gasanlange ab 10/2006 bis 10/2010
Skoda Octavia 2.0 TDI CR DPF DSG RS Baujahr 2008 ab 10/2010
>;o) das Toni
- wabu13
- Motor: ATD 1.9 -74 KW
- Kilometerstand: 359000
Hier mal ein paar Bilder, so schaut die betreffende Düse aus: LINK
Wen noch jemand einen Tipp hat wo, wie unter dem Link von "ESCAPE" beschrieben, evtl. was untergelegt werden kann um den Auftreffpunkt auf der Scheibe leicht zu ändern dann raus damit. Habe wie bei den Bilder zu lesen das Problem nach Aerotwinumbau - Sprühstrahl streift linken Wischerarm.
Gruß wabu
Gruß wabu
Octavia I 4x4 TDI (1.9 PD-74 KW / ATD), Bj: 02_2004, Combi-STYLE (stone-grey), Webasto ThermoTopC
Wischwasserdüsen einstellen (vorne)
wie stellt man beim Octavia I dies Wischwasserdüsen ein? Das sieht anders aus als ich es kenne. Der Trick mit der Nadel ist da wohl nicht, oder?
Kaisho
Kaisho
Octavia I "Season", 1,9TDI 110 PS, EZ 05/02
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
garnicht...
Aber, Hut ab... Richtigen Thread gefunden und das lesen vom Suchergebnis erfolgreich ignoriert... Das muss dir erstmal einer nachmachen...
- darkking
- Motor: 1.8TSI
ich habe seinen beitrag hier angehängt
somit null und nichtig deine aussage
