noch ein beitrag langen nicht schon 3 ??ajjantke hat geschrieben:raceblau hat geschrieben:Hallo Forum,
bei meinem O2 ist die Klima zur Zeit auch ohne Funktion.
Meine wirklich sehr fähige Werkstatt hat die Fehlercodes ausgelesen. Alles in Ordnung.
Dann haben die die komplette Anlage geprüft. Auch alles in Ordnung.
Nach Rücksprache mit Skoda folgende Auskunft.:
Der Kompessor ist defekt. Das ist ein bekanntes Problem und tritt zur Zeit konzernweit auf.
Bei der Rep ist unbedingt darauf zu achten, dass die Druckflasche mit getauscht wird und danach die gesamte Anlage gespühlt wird.
Bin zuversichtlich, dass danach alle wieder klappt.
Ohne Klima bei diesen Temeperaturen ist die reine Folter. Aber ab Montag wird es wieder kühl im Auto.
Mit besten Grüße
Carsten
Ist das mit den Klimakompressor eine generelles Problem ?
Meinem Schwiegervater ist dieser am Samstag auf dem Weg in den
Urlaub um die Ohren geflogen besse gesagt er ist aufgeplatz......
Hat da schon einer was von gehört ?
Andreas
Klimaanlage springt nicht an
- Ronny RS
- Motor: 1984
- Spritmonitor-ID: 156592
Re: Meine Klima ist auch kaputt
Re: Klimaanlage defekt!
Guten Abend.
Nachdem der Kompressor auf Garantie getauscht wurde, ist alle wieder cool. Mein
sagte, dass das Problem derzeit bei vielen Autos aus dem Konzern auftritt.
Deswegen wurde auch ein anderer Kompressor eingebaut.
Mein
erklärte mir, dass der Taumelscheibenhub nicht richtig gesteuert wurde.
Leider kann ich dazu nicht mehr sagen.
Hat aber alles in allem ca 5 Stunden gedauert und seit dem habe ich keinerlei Probleme damit.
Beste Grüße
Carsten
Mein
Beste Grüße
Carsten
