Seite 2 von 3
Verfasst: 25. Mai 2007 07:47
von bones*79
..ich habe das auch, allerdings nur beim "Klima an".
Ich werde das bei der Inspektion monieren.
Verfasst: 26. Mai 2007 16:32
von speedo7859
mein Wagen hat keinen DPF. Wie ich das in diesem Thema so lese, scheint dieses Ruckelproblem doch öfters Auftreten.
Harry
Verfasst: 13. Juni 2007 13:32
von speedo7859
ich hatte jetzt meinen Wagen in der Werkstatt, das angesprochene Ruckeln ist weg, laut Aussage Werkstattmeister wurde eine neue Software eingespielt. Endlich Ruhe.
Harry
Verfasst: 13. Juni 2007 15:32
von Teddybär 1964
speedo7859 hat geschrieben:Hallo,
Harry
Kann´ste bitte - sofern möglich - nähere Info´s zu dem Update übermitteln. Mein Freundlicher sagte mir, es gibt kein Update für entsprechendes Steuergerät vom 2.0 TDI. Ist aber auch schon 2 Monate her, dass ich angefragt habe.
Mein OCTI verschluckt sich gerne. Komischerweise meistens dann, wenn ich nach einem Abbiegevorgang beschleunige (Drehzahl liegt dann zwischen 1.600 und 1.800 U/min - meist 4. Gang) - nur ein Ruck / Aussetzer, aber deutlichst spürbar.
Michael
P.S. DPF ist ein Nachgerüsteter, kein werksmäßig Verbastelter - nur zur Info, falls da der Fehler vermutet werden sollte!
Verfasst: 13. Juni 2007 17:07
von Andretti
Hallo, ich war auch bei meinem "Freundlichen", gleiche Antwort, kein Update für dieses Problem. Es wird ein Software-Update angeboten, das betrifft aber unrunden Motorlauf nach dem Kaltstart, also was ganz anderes. Mich würde auch brennend Interesieren was für ein Update da eingespielt wurde.
Andretti
Verfasst: 18. Juni 2007 07:46
von speedo7859
Sorry, ich habe eure Fragen zu spät gelesen. Werde versuchen, die entsprechenden Informationen zu bekommen. Fakt ist, seit dem Update ist das Ruckeln so gut wie verschwunden.
Harry
Re: Motorruckeln bei gleichmäßiger Fahrt beim 2.0 TDI
Verfasst: 23. Juli 2007 13:04
von speedo7859
war im Urlaub, Ruckeln ist wieder da, so wie vorher. Softwareupdate hat nur kurzfristig etwas gebracht. Komisch??
Werde dieses Problem wieder in meiner Werkstatt reklamieren.
Harry
Verfasst: 23. Juli 2007 15:13
von Sashgermany
Hallöchen!
Bei mir sollte auch das Update gemacht werden. Kennbuchstabe passte auch! Allerdings nahm mein STG das Update nicht an.
Nach Rücksprache mit SAD wurde bekam der
eine Liste die er abarbeiten sollte.
Einziger Wert der ausserhalb der Toleranz war ,war das AGR Ventil.
Sollte schon getauscht worden sein ist aber noch nicht geliefert worden.
Werde danach berichten
Gruss
Verfasst: 31. Juli 2007 22:36
von forman
Hallo Leute,
hatte das Problem auch, 2,0TDI mit DSG. Bei mir war es eine defekte Pumpe-Düse Einheit.
Wie startet der Motor? Geht er nach dem starten sofort wieder aus, entwickelt er nach dem Start eine fröhliche Russwolke?
Verfasst: 1. August 2007 12:37
von spunky0509
Meiner ist u.a. deswegen auch beim
Ich bin echt mal gespannt, was dabei rauskommt!
Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um eine defekte Pumpe-Düse Einheit handelt,
da es immer in bestimmten GÄngen und Drehzahlen vorkommt.
Spürbar und jederzeit reproduzierbar ist es im 2. / 4. und 5. Gang.
Der 1. / 3. und 6. machen keine Probleme.
Ich habe vorher einen 2.0 Tdi Golf Plus gefahren, und der hat sich total anders
"benommen". Kein einiziges Ruckeln / Schütteln, lief um einiges ruhiger bzw. besser als
der 2.0 Tdi von meinem Octavia.
