hast du schon mal mit bremsenreiniger gearbeitet??? ich denke nicht, dieser verschwindet nach paar sek. wieder restlos.....also nix mit versauen/zerstören.... wenns der Riemen ist,dann ändert sich das Geräusch beim besprühen......woher ich das weiß??? 4 jahre tägl. Berufspraxis... das ist die günstigste Variante für den Kunden,den Riemen erstmal auszuschließen...... und falls du es nicht weißt,bei einschaltender AC wird der Riemen zusätlich belastet.....
bei Klima einschalten, rasseln aus dem Motorraum
@torsten versauter riemen nee schon klar
- TorstenW
- Stromer
Ok, das mit dem Versauen des Riemens durch Bremsenreiniger nehme ich zurück!
Dafür spendiere ich Dir ein paar ,,,,,,, und ....... und ein paar GROSSBUCHSTABEN.
Macht einen Text ungemein leserlicher.
Dass ein Riemen beim Einschalten der Klima mehr belastet wird ist mir schon klar, nur gehe ich bei einem "metallischen" Geräusch eher von der Magnetkupplung und/oder dem Kompressor aus. Oder eben (wie beschrieben), dass der Riemenspanner defekt ist..........
PS: Ich habe mir mal die Anwendungsvorschriften für Bremsenreiniger angesehen.......
Na das sind ja schon mal ein paar gebräuchliche Hinweise. Ich habe, ehrlich gesagt, auch auf die Kupplung getippt aber ob sie es wirklich ist werd ich bald feststellen. Mein Riemen sieht auch schon sehr porös aus, den werd ich dann auch mal Austauschen müssen. Ich danke euch erstmal für eure Hinweise!!!
MfG
MfG
- Topper
Hatte mein Kumpel auch, allerdings klapperte es bei ihm ständig. Die Schraube der Kupplung hatte sich gelöst und dadurch die Welle versaut. Ende vom Lied ein neuer Kompressor. Bei dir wird wohl nur die Magnetkupplung defekt sein. Ich glaube diese gibt es auch einzeln.
T5 Multivan
Meine abgelegten: 98-00 Golf 3, 00-03 Vento, 03-05 Bora Variant, 04.05-10.05 Golf 5, 10.05-04.06 Golf 5, 04.06-10.08 Octi Combi 2, 10.08-04.09 3C Passat Variant
- TorstenW
- Stromer
Ich dachte, dieses Niveau hatten wir hinter uns?!Power Fabi hat geschrieben:......
und ich hab ehrlich gesagt ,keine lust mit so ein klugscheißer wie du,heute noch rumzudiskutieren.....
- linzlover
- Modelljahr: 2001
- Motor: ALH 1,9 TDI 90PS *hüstel*
- Kilometerstand: 378000
Ich habe das Problem auch, dass es bei Einschalten der Klima direkt nach dem Motorstart vorne rechts deutlich metallisch klingelt. Aber schon lange. Bisher behelfe ich mir erfolgreich damit, die Klimaanlage erst nach einigen Metern Fahrstrecke bzw. zwei Minuten Motorlauf zuzuschalten. Dann klingelt nix!
LG, linzlover
LG, linzlover
LG, Harald
Octi Combi Collection TDI 90PS ALH, agave-grün, 2002, 378 TKM, Erstbesitz, Dauerbaustelle - GAME OVER!
- Steve1984Wolfsburg
- Motor: 2,0TSI
- Kilometerstand: 55000
naja, wenn ich den motor starte mit klima an, rasselt es auch ganz leicht, wenn ich dann im stand nen bissel gas gebe ist es weg....
und die drehzahl schwankt auch nen bissel nach dem start, aber dass liegt bestimmt daran, dass er nen paar sek. nach dem motorstart die klimaanlage zuschaltet.
Skoda Octavia Combi RS 2,0TSI
