Löschen des Telefonbuchs ohne Handyschale
- Eraser
- Motor: RS TDI
- Kilometerstand: 25000
Re: Löschen des Telefonbuchs ohne Handyschale
Hallo Gemeinde....
Ich habe seit heute das "gegenteilige" Problem.
Hab zwar schon gesucht, aber noch nix gefunden. Daher hier mal nen Hilferuf.
Seit Dienstag lief es problemlos mit der FSE. Einsteigen, Handy in die "Sitzmulde", Zündung an ... "Pling" -> Phone. Handy da und Telefonbuch nutzbar. Auch die Unbeantworteten etc. lief alles problemlos.
Heute Vormittag dann - Pling - (Handy gekoppelt worden) .... fahren .... irgendwann dann angehalten weil ich jemanden anrufen wollte und gehe in das Telefonbuch. NIX NADA NIENTE ... alles leer - hab Bloototh ausgemacht, Handy aus, FSE im Handy gelöscht ... alles keine Abhilfe. Das einzige was ich hinbekommen hatte, war ein "Bitte warten" (Kombination weiß ich jetzt nicht mehr). Hat einer nen Link bzw. Tip wie ich mein Telefonbuch wiederbeleben kann???
Aso - Schale bisher noch nicht eingetroffen - Verbindung daher ausschließlich über Blauzahn.
Eraser
Eraser
Kann ich so allgemein nicht bestätigen.MasterRo hat geschrieben:Nein, kann man nicht.Koepi hat geschrieben:Kann man ohne Handyschale auch Sprachbefehle eingeben?
Heute mal den Befehl "Nummer wählen" getestet:
Handy: BenQSiemens EL 71, Verbindung nur über Bluetooth. (Ladeschale wird es wohl nie geben
Hat 1A funktioniert. Taste am Lenkrad gedrückt und dann habe ich die Nummer in zwei Blöcken gesprochen (Vorwahl & Rufnummer). Einwandfrei von der netten Frau erkannt worden. Dann noch das Kommando zum wählen gegeben und los ging es.
Insofern werde ich mich die Tage mal mit dem internen Telefonbuch der FSE befassen..
@ Eraser: Kann nur den allgemeinen Tipp geben, mal die Anruflisten im Handy zu löschen und dann mal wieder testen.
Grüße,
Salus
Seit 04.09.2007:
Octavia Combi Elegance 1,9 TDI, schwarz, Alarm, Licht & Design Paket, Ladeboden, FSE, Dachreling, Auspuffblende.
(Historie: Bestellt KW 24; Produktion KW 33; Liefertermin KW 35; Übergabe KW 36)
OK, mein Einschränkung beim RS ist eben, dass es keine Lenkradtasten gibt.Salus hat geschrieben:Kann ich so allgemein nicht bestätigen.MasterRo hat geschrieben:Nein, kann man nicht.Koepi hat geschrieben:Kann man ohne Handyschale auch Sprachbefehle eingeben?
Handy: BenQSiemens EL 71, Verbindung nur über Bluetooth. (Ladeschale wird es wohl nie geben)
Grüße,
Salus
Hmmm... da habe ich jetzt nicht drauf geachtet...
Dann ist man natürlich auf die Taste der Ladeschale angewiesen. Sorry.
Grüße,
Salus
Grüße,
Salus
Seit 04.09.2007:
- Eraser
- Motor: RS TDI
@Salus
Danke für den Tip. Leider jedoch keine Reaktion. Auch Blauzahn aus, Handy un- und sichtbar machen sowie FSE löschen (aus Telefon) und Handy umbenennen klappt nicht. Irgendwie fehlt mir in dem Telefon- oder Einstellungsmenü so ein Menüpunkt für das erneute Einlesen bzw. Abgleichen von Telefonbüchern. Das sollte doch wohl nicht so schwer sein in ein solches System zu programmieren! :motz:
Kann der
da was "auslösen" ? Alternativ hoffe ich mal auf die Schale sobald sie denn dann kommt
Was mir ja die ganze Zeit keine Ruhe gelassen hat ist der Punkt, wieso aufeinmal das ganze System (was ja Dienstag - Samstag anstandslos klappte) nicht mehr wollte. Ich glaube jetzt das der Verbindungsverlust nach der Kopplung das System ins trudeln bringt bzw. gebracht hat. Bisher hatte ich immer erst die Zündung eingeschaltet wenn ich schon drin saß und losgefahren bin. Am Sonntag morgen jedoch musste ich nochmal aus dem Wagen und ins Haus, weil ich was auf dem Tisch liegen gelassen hatte - der Motor lief während der paar Sekunden weiter. Das Handy hatte ich in der Hand.
Mag auch sein das ich da falsch liege, aber das ist der einzige Unterschied zu den anderen 4 - 5 Tagen wo es reibungslos funktionierte - seit dem Sonntag habe ich KEIN Telefonbuch mehr und kann die FSE nicht mehr dazu bewegen es neu zu laden.
Hat evtl. noch jemand ähnliche Erfahrungen bzw. könnte diese Vermutung bestätigen?
Gruß Eraser
Kann der
Gruß Eraser
- Eraser
- Motor: RS TDI
Sooo....
Nachtrag .... hab im Manual gelesen das der Wagen 4 Telefone verwalten kann - also hab ich dann mal 4 Telefone aufgetrieben (und meins) und wollte nun mein eigenes "hinten rauskegeln" um es dem Wagen als neues (5.) wieder vorzusetzen. Nunja - nachdem das 1. Telefon eingelesen wurde (was auf Anhieb funktioniert hat) - war plötzlich auch mein altes Telefonbuch wieder da - aktualisiert um die verpassten, angenommenen und zuletzt gewählten Nummern. .... Irgendwie brauchte die FSE nur nen anderes Telefonbuch zu verwalten - offensichtlich hatte sich das Programm verrannt und das neue Telefon hat es wieder aus der "Irre geleitet"
komisch komisch ...
komisch komisch ...
Tom der Seher
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 46000
Hallo erstmal,
es könnte durchaus sein das in einem Neuen Handy, die alte SIM-Karte weiter
arbeiten soll, wenn auf der SIM-Karte auch Telefonbuchdaten gespeichert sind werden
diese mit Angezeigt, d.h. die Daten vom Handyspeicher und SIM-Kartenspeicher werden gemischt. Am besten die Daten (Telefonbuch)auf der SIM-Karte löschen.
Tom
Tom
Octavia II 1,9 TDI DPF Combi Elegance
gebaut: KW 17 / 2007
- Eraser
- Motor: RS TDI
Ich gehe mittlerweile davon aus, das es sich nur um die SIM-Karte handelt, die die Identifikation für den Wagen darstellt. Eben um ein neues Handy weiter zu nutzen - dies bestätigt indirekt auch das Ergebnis meines Versuches den Namen des Handys abzuändern. Es tat sich nix!
Leider hat das Telefon beim erneuten einloggen am Folgetag wieder mit einem leeren Fahrzeugtelefonbuch aufgewartet
Ich konnte meine Prozedur mit Handys aus meiner Family durchführen, also alles unterschiedliche - akive und funktionierende - Handys (kein umstecken der gleichen SIM-Karten).
Die Versuchsreihe konnte ich nicht mehr fortsetzen, da das 4. Handy sich einfach nicht koppeln lies (SE P800) vermutlich Blauzahn zu alt oder - weil palm ähnlich - inkompatibel (weiß der Geier). Somit würde ein weiteres Handy mein Hauptgerät herauskegeln und bei erneutem einwählen als "neues" erkennen - Soweit die Theorie!
@Tom der Seher
Das ist so ziehmlich das letzte was ich machen möchte
Ich hoffe ja noch darauf meine Theorie zu bestätigen oder Abhilfe mit der Ladeschale zu erhalten. Es ist schon frustrierend das alle anderen getesteten Handys munter ihr Telefonbuch darbieten wenn eingeloggt, und das Handy mit dem die FSE hauptsächlich arbeiten soll wird als leer angezeigt! :motz: :motz: :motz:
Gruß Eraser
@Tom der Seher
Gruß Eraser
Tom der Seher
- Motor: 1,9 TDI
@ Eraser
Also ich hab alle auf der SIM-Karte befindlichen Telefonbuchdaten gelöscht, da der Speicherplatz auf der SIM-Karte auch wesentlich kleiner als der Handy-Telefonbuchspeicher ist.
Ich synchronisiere meine Telefonbuchdaten auch easy mit Outlook, so das ich auf dem Rechner immer noch eine Datensicherung habe.
Tom
Tom
