Ein Blick tut es auch.Octi RS hat geschrieben: Darum auch da mal ein Auge drauf werfen.
Kühlwasser - Frostschutz vom Werk?
- Snow-White
- Schneekönig
- Motor: 2.0 Diesel 150 CKF
Re: Kühlwasser - Frostschutz vom Werk?
...die Embleme bleiben dran.
- DIGGER1380
- Motor: CEGA/170 Ponys
Normalerweise werden alle Neuwagen vor der Auslieferung an den Kunden einer Übergabeinstektion unterzogen.
Dabei wird, unter anderem, auch der Kühlmittelstand incl. Frostschutz geprüft und ggf. korregiert.
Deshalb sollte der Frostschutz ausreichend sein.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
Was ist schon normal?!
Tank -> Minimum
Öl -> Minimum
Scheibenwaschwasser -> Minimum
Kühlflüssigkeit -> Minimum
BreFlü -> i.O.
Reifendruck -> i.O.
Gott sei Dank war gegenüber ne Tanke, sonst wär ich nicht mal Heim gekommen! Verlang nicht, dass der Tank voll ist, aber 50 KM müssen schon drin sein.
Und das mit´m Rest war einfach ne Sauerei. Wär am liebsten gleich wieder hin und hätte die am liebsten gleich
Tank -> Minimum
Öl -> Minimum
BreFlü -> i.O.
Reifendruck -> i.O.
Auch ein Auto ist nur ein Mensch!
Octavia² V/RS TDI Combi
blackmagic perleffect, var. Ladeboden, SunSet, PDC hinten, Wischwassersieb, Gurtpeitschenummantelung, H&R 35mm, SW Blenden, TFL auf NS, Sony MEX-BT5000 mit SE W880I 2GB, usw.
- DIGGER1380
Morgäääääähn,
Tank -> Minimum
-das ist fast normal. Aber 50km waren auf jeden Fall drin. Da gabs mal einen Artikel in der Auto Straßenverkehr über den Restinhalt vom Tank wenn der BC 0km anzeigt. Beim Golf V waren da immerhin noch Sprit für rund 160km im Tank.
Außerdem ist das der Inhalt den Skoda im Werk auffüllt. Dein Händler wird da nicht viel nachschütten. Hat meiner auch nicht gemacht. Ich bin dennoch ca. 50km bis in die CZ gefahren um zu tanken.
Öl -> Minimum
-das dürfte aber nicht sein. Da hätte ich meinem aber was erzählt. Hat er wenigstens, nachdem Du es festgestellt hast, kostenlos aufgefüllt.
-das ist auch fast normal. Bei mir war es beim neuen voll. Beim alten aber nicht.
-das sollte auch nicht sein.
MfG DIGGER
Tank -> Minimum
Öl -> Minimum
MfG DIGGER
Tja, er war aber nicht neu sondern hatte 3200 KM beim Kauf drauf. War mal n Mitarbeiterwagen. Beim tanken hab ich dann gemerkt, dass knapp 2 Liter drin waren...
Und den Rest? Ich hab´s verdrängt, inklusive der Adresse des
... War auch nur der Anfang vom Ende... Sch***laden einfach...
Strafe ihn, in dem ich meinen Service bei nem anderen
mach.
- DIGGER1380
Ich würde das mit den 2 Litern nicht so eng sehen. Ich habe in meinem Oci auch schon 56,5l getankt.
Da ist noch das Füllrohr. Da passen auch noch ein paar Literchen rein.
MfG DIGGER
MfG DIGGER
Aber es ist verständlich, was ich mein, oder? Find die ganze Kombination ne Sauerei
- DIGGER1380
Nicht in diesem Leben
