MfG Marcus
Xenon defekt?!
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
Re: Xenon defekt?!
Was macht man aber, wenn, so wie bei mir, keine Fehler hinterlegt sind?
MfG Marcus
MfG Marcus
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
- MR Action
- Modelljahr: 2010
- Kilometerstand: 63000
Re: Xenon defekt?!
erstmal links und rechts miteinander Teile tauschen?
Ich wollts hauptsächlich hier im Forum vermerken, weil ichs net grade uninteressant fand, das Fehler beim Xenon nicht immer nur Bauchgefühle sind - wie es ja sonst meist war...
Grüße,
Micha...
Grüße,
Micha...
- Octi_TDI
Re: Xenon defekt?!
nun habe ich die Lösung des Problems! Für alle, die auch an soetwas scheitern!
Das rechte STG übernimmt die Werte vom linken STG. Man macht links die Grundeinstellung, stellt die Scheinwerfer richtig ein und speichert ab. Dann kommt die Ausgabe "Einstellung gelernt". Wenn man nun den rechten Scheinwerfer kontrolliert, so ist dieser automatisch richtig eingestellt. Der VW-Mann meinte zwar, dass es bei unseren Octis noch nicht so gehen würde, sondern erst bei den neuen, aber es war halt so.
MfG Marcus
MfG Marcus
