Passen die Sommerreifen problemlos in den Kofferraum...
Re: Passen die Sommerreifen problemlos in den Kofferraum...
Zur Not je ein Reifen in den Fussraum hinter den Fahrer- bzw Beifahrersitz. Den Rest in den Kofferraum.
Auch ein Auto ist nur ein Mensch!
Octavia² V/RS TDI Combi
blackmagic perleffect, var. Ladeboden, SunSet, PDC hinten, Wischwassersieb, Gurtpeitschenummantelung, H&R 35mm, SW Blenden, TFL auf NS, Sony MEX-BT5000 mit SE W880I 2GB, usw.
- Quax 1978
- Bruchpilot
- Motor: SC 1.8 TSI DSG
- Kilometerstand: 1600
Ich weiß nicht was Du in Deinem Kofferraum hast (zusätzlich), aber wenn Du die Räder hinter die Sitze machen musst, läuft da was verkehrt. Zwei Felgen übereinander in eine der Ecken an der Rücksitzbank schieben und dann ein rechts (oder links je nach Ecke) schräg ranlehnen und die letzte auch ranlehnen aus Rihtung Ladekante gesehen. Da ging beim Ier Octi sogar noch das Rollo von der Laderaumabdeckung zu. Ohne große Beulen. Denke mal im O² passt das dann auch, egal ob Limo oder Combi.
Kennzeichenliste
Kennzeichenliste
- BlueScorpion
- Motor: 1.6 MPI (BSE) - Vialle LPG
- Kilometerstand: 112000
- Spritmonitor-ID: 315760
Also ich hatte bisher nur meine 195er 15" Räder im (Combi-)Kofferraum, ohne die Rückbank umklappen zu müssen.
Sie passten aufrecht nebeneinander, sodass sogar noch etwas Luft dazwischen war, die ich mit Decken o.ä. gefüllt haben, damit sie mir nicht hin und her wackeln. Der Kofferraumdeckel passte wunderbar zu.
Allerdings habe ich jetzt mit meinen 225er 17" Sommerrädern wohl weniger Glück, weil soviel Platz (*rechne* ca. 12cm) war es dann nun doch nicht.
Allen viel Erfolg beim Verstauen.
BluE
BluE
- Klinke
- Threadfinder
- Spritmonitor-ID: 225397
Hat schon jemand die Reifen in den Fondfußraum gepackt? Ich dachte auch mal so. Aber dafür waren die 195er 15" einfach zu sperrig. Danach war der Sitz ein einziges Lipton-"L" und meine Brustwarzen schrammten am Lenkrad.
- illegut
- Motor: 2 L TFSI
Klinke hat geschrieben:Ohne umklappen der Rücksitze?Illegut hat geschrieben:Also die 225ér mit 18" haben ohne Prob´s in ne Limo gepasst.Wie hast du die gepackt? Respekt!
Ohne Hutablage
RS LIMO Race-Blau TFSI
- insideR
- Violaolist
Sie tragen Hut?
Ich muss am WE wieder einkaufen. Werd dann vorsichtshalber hier mal nachfragen was und wie ich es transportiere.
Meine Winterreifen, 17" 225er., gingen ohne prob. in den Kofferaum, mit var. Ladeboden,
jedoch ohne Felgen...
BleiFuß 8)
BleiFuß 8)
1. Willst du das wirklich wissen? Ich glaub nicht.Quax 1978 hat geschrieben:Ich weiß nicht was Du in Deinem Kofferraum hast (zusätzlich), aber wenn Du die Räder hinter die Sitze machen musst, läuft da was verkehrt. Zwei Felgen übereinander in eine der Ecken an der Rücksitzbank schieben und dann ein rechts (oder links je nach Ecke) schräg ranlehnen und die letzte auch ranlehnen aus Rihtung Ladekante gesehen. Da ging beim Ier Octi sogar noch das Rollo von der Laderaumabdeckung zu. Ohne große Beulen. Denke mal im O² passt das dann auch, egal ob Limo oder Combi.
2. Beim Combi, muss ich das erst gar nicht machen, hab aber schon einige Reifen gewechselt und stell dir vor, da waren auch andere Autos. Kleiner und weniger Kofferraum!
3. Um meinen Kofferraum geht´s hier genauso wenig wie um meine Reifen. Die sind nämlich da, wo sie hingehören (eingelagert in der Hütte <- Sommer / auf´m Auto <- Winter)
Sonst noch Fragen?
- uLTiMaTe
- Motor: BWA
- Kilometerstand: 32000
also ich krieg in meinen kofferraum bei der limo ohne doppelten ladeboden die 18" zenith nicht alle rein. wenn die hutablage draussen ist, schlägt beim schliessen der kofferraumdeckel auf die reifen und ich kann den kofferraum nicht schliessen.
würde mich mal interessieren wie das zu schaffen ist.
Octi V/RS II TFSI Limo Silber: OZ Ultraleggera 18", PDC, GRA, Audience&Sound,E-MFA & 35mmH&R, Milltek
LotusEliseS1 Stufe5 komotec: ITBs & NitronNT40,ProdimexShifter,PRT-Kit,ToyoR888R
burn rubber and not your soul
