Wassereintritt 3. Bremsleuchte beim Combi
derfranzose
Re: Wassereintritt 3. Bremsleuchte
Beitrag von derfranzose »
bis ichs gemerkt hatte war in meinem octavia schon die halbe reserveradwanne voller wasser. diagnose werkstatt: wasser kam über dritte bremsleuchte rein. wurde dann getauscht.
grüße vom franzosen Bild
Altwagensammler
mui74
Motor: 1.9 TDI
Beitrag von mui74 »
Hallo hatte das Problem mit Wasserteintritt in 3.Bremsleuchte auch (Km-Stand 5000),man hat mir das Teil unbürokratisch und rasch gewechselt.Der freundliche Mechaniker jedoch hat es überhaupt nicht interessiert,warum es soweit gekommen ist.Also muss das Problem bekannt gewesen.Er konnte mir auch nicht versichern ,dass mit der neuen Bremsleuchte das Problem besetigt ist.Habe gemerkt(Km-Stand 8000,dass in die Nebelleuchte vorne links auch Wasser eintritt.Was kommt als nächstes....zum Glück habe ich kein Schiebedach :lol:
ELEGANCE, Ivory-beige Teilleder, 1.9TDI,DSG, Nexus, Sunset,doppelter Ladeboden,CD Wechsler, Dachreling silber
helix
Beitrag von helix »
lol
DIGGER1380
Motor: CEGA/170 Ponys
Beitrag von DIGGER1380 »
Morgääääähn,
Wasser in den Türen!
MfG DIGGER der auch schon eine neue Bremsleuchte im Oci hat.
RS TDI Combi in Sprintgelb
>>>MEINER<<<
Das Leben ist kein Ponyhof!!
Master of Octavia
Motor: RS TDI
Ich bekomme am Mittwoch ne neue 3.Bremsleuchte (selbes Problem) :-?
Nachdem die Xenonbrenner bereits getauscht wurden (Anfängliches Flackern der Scheinwerfer mit anschließendem Totalausfall während der Fahrt) beschlagen jetzt beide Hauptscheinwerfer. Mal sehen, was der :D am Mitwoch dagegen macht, dann steht die 1.Durchsicht an. :evil:
dido2004
Motor: 1.9 TDI ohne DPF
Beitrag von dido2004 »
Jo, bin auch dabei.
Mein erster Mangel nach 6 Wochen und knapp 4000km ... mal sehen was mein :D zu der gewässerten bremsleuchte sagt.
Gruß Dirk
Octi 2 Combi Elegance 1.9 TDI - BJ: 05/08 ... R.I.P. 27.09.2012
http://octi2.blogspot.com/
DIGGER1380
Morgääääähn,
wenn Dein :D ein :D ist: Jo wir machen das!.
MfG DIGGER
>>>MEINER<<<
derfranzose
derfranzose hat geschrieben:bis ichs gemerkt hatte war in meinem octavia schon die halbe reserveradwanne voller wasser. diagnose werkstatt: wasser kam über dritte bremsleuchte rein. wurde dann getauscht.
seit letzter woche wieder beschlagene scheiben hinten.. wieder die reserveradwanne voller wasser :roll:
dumm auch dass das wasser links am cd-wechsler vorbeiläuft, wo die cds liegen.. alles durchnässt und unbrauchbar nun. gibts da aussicht auf ersatz??
werkstatttermin diese woche..
Altwagensammler
picomint
Beitrag von picomint »
Man gewöhnt sich mit der Zeit daran. Habe auch schon die 3. 3. Bremsleuchte (nicht die 33.) und reichlich Wasser im Fußraum gehabt.
Ist kein Auto für Nichtschwimmer. Ärgerlicher wird es nach Ablauf der Garantie.
mika182
Motor: 75 kW, 1,6 MPI
Beitrag von mika182 »
Wenn die die 3. Bremsleuchte so oft gewechselt haben, dann ist es auch noch über die Garantie hinaus möglich die kostenlos tauschen zu lassen...
Gruß,
Micha
