Reifenverschleiß
Re: Reifenverschleiß
Junge junge, ich glaube, der Sprit ist doch noch zu billig!
So wie hier Einige ihre Reifen verheizen......... :o
Meine Ganzjahresreifen (Pirelli P6 four Seasons) haben nach 30.000km noch ca. 7mm Profil, wurden nur alle 10.000 km vorn/hinten getauscht.
Annihilator
Motor: 2.0 CR TDI 170PS
Kilometerstand: 15000
Beitrag von Annihilator »
vorne 6-6,5mm
hinten 7 mm
knapp 33tkm, nach dem Winter wird Achseitig gewechselt :-)
greetings
Thorsten (Annihilator)
2006: RS Combi TFSI
2011: RS Combi CR
2013: A4 Avant Sport Quattro
4x4fahrer
Motor: 1,9TDI PD (BXE)
Beitrag von 4x4fahrer »
bei meinen sind nach 22Tkm Benutzung vorn 6mm, hinten 7mm drauf.
Reifen sind Bridgestone Turanza ER300, 205/55R16.
Das sind vom Fahren her TOP-Reifen, nur gönnen sie sich mindestens 0,5 L mehr als die WR. Empfehlen? Naja.
Grüsse
zuerst : Octavia Combi 4x4 TDI 74 kW (ATD) elegance, bis 22.06.2010 : O2 Combi 4x4 1.9TDI (Mod.2007/BXE/GsD kein DPF!),SD, AHZV, Climatronic, STH, xenon, TI400, selbst nachgerüstetes MFL,... bekam: Bild
jetzt: VW Tiguan T&F 2.0 TDI + HilleRoda16
frankw
Modelljahr: 2015
Motor: 2.0 TDI 110 kW
Spritmonitor-ID: 649226
Beitrag von frankw »
Meine 225-er Dunlop (wurden mit dem SFW geliefert) haben nach 18.000 km etwas mehr 7 mm.
Frank
Hechter79
Beitrag von Hechter79 »
Hallo ich habe vor 2 Wochen auf WR gewechselt.
Dabei habe ich auch feststellen müssen, dass die vorderen Reifen deutlich stärker abgefahren sind als die hinteren. Gesamtkm: 34.000, 2 Sommer und jeden Sommer Achstausch.
Ergo waren die Reifen 1 Sommer hinten und zuletzt 1 Sommer vorn
=> daher verstehe ich die ungleiche Abfahrerei auch net wirklich.
Normalerweise würde ich nä. wieder wechseln auf Hinterachse. Aber so deutlich schlechter wie die aussehen werde ich sie aber nicht nach hinten wechseln, denn die besseren Reifen kommen immer auf die Hinterachse! Dadurch kann es sein, dass ich im Laufe des Sommers neue Reifen brauche - na dann fange ich schon mal an dafür zu sparen ;-)
Ist das normal?
Achja: es sind die Originalreifen der Auslieferung, 225/45/17 Dunlop Sport "01a-Schlagmichtod"
OLLI4321
Motor: 2.0 TDI DPF
Beitrag von OLLI4321 »
Das ist nicht soooo intelligent.
Die besseren Reifen sollten auf die Vorderachse, da hier der "Grip" für das Bremsen und (logischerweise) Lenken gebraucht wird.
Die hinteren Räder laufen quasi nur mit.
der OLLI
Kiran
Baujahr: 1998
Motor: 1.6 74 kW AKL / DLP
Beitrag von Kiran »
Bis dich dein Heck überholt...
Skoda Octavia 1.6i SLX 74 kW, Bj. 98, Mattig-Scheinwerferblenden, silber lackierte Mittelkonsole
Koepi
Spritmonitor-ID: 187414
Beitrag von Koepi »
Hehe genau ;)
Die besseren kommen nach hinten OLLI4321. Kannst du auch gerne beim ADAC nachlesen.
greets
Kiran
Baujahr: 1998
Beitrag von Kiran »
Das sehe ich genauso und praktiziere es so seit ich Auto fahre...
Danke für die Bestätigung Koepi. :D
KipDotter
Baujahr: 2017
Motor: 1.4 TSI
Beitrag von KipDotter »
Hi!
Ich kenne die Regel 'die besseren auf die Hinterachse' - aber komplett verstehen kann ich die Regel nicht :(
Bei Frontantrieb werden doch immer die Vorderreifen mehr abgefahren, als die Hinteren, oder? Also kann ich doch, wenn ich mich an diese Regel halte, niemals beim Wechslen die Reifen tauschen, weil die Hintern immer besser sind .... Ergo: Vorne runterfahren und dann neue drauf (und diese dann nach hinten?) ... Hmm, also ich wechlse jetzt seit 20 Jahren immer die Reifen vorne/hinten und habe bisher *aufholfklopf* noch keine Probleme damit. Ich achte nur darauf, dass die Gummis nicht wirklich bis auf 1mm abgefahren werden ;)
Kip
(der jetzt auch mal probiert, ob die 195er Michelin WR wirklich weniger verbrauchen als die 205er Bridgestone SR)
O3 Combi Style, 1.4TSI , LED Licht, DCC, ACC, ... :)
Es war einmal ... Adieu mein geliebter Octavia:
*15.11, 17.02.2007 - 18.04.2018
O2 1.9 TDI DPF Combi Elegance, Xenon, AHK, Satin-Grau ...
Vorher: A3 1.8T Bj 1998, 253.970km
