Hilfe -> Armaturenbeleuchtung defekt
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Re: Hilfe -> Armaturenbeleuchtung defekt
hier angehängt, da es die lösung ist...
metallicaan
- Baujahr: 2000
- Modelljahr: 2000
- Motor: 2.0l 85kW Benzin
- Kilometerstand: 275000
Ist diese blende nur eingeclipst oder irgendwo verschraubt?
- darkking
- Motor: 1.8TSI
Wozu blende abmachen? Lies mal meinen Beitrag richtig!
gibt es füe alle 3 regler nur diese eine bierne in der mitte, oder muss jeder regler abgezogen werden und 3 lampen getauscht werdeen. bei mir ist auch alles dunkel und ich kann mir nicht vorstellen das 3 lampen gleichzeitig kaputt gehen ... nicht das der fehler woanders liegt. wollte halt nur vorher fragen bevor ich lampen kaufe und dann ist der fehler woanders.
thommy_berlin
- Motor: 1,6 l 75 kW MKB BFQ GKB DVV
Ja,
es ist nur 1 Glühlampe in der Mitte.
Die beiden äußeren Regler werden mittels Acrylglas, welches das Licht "leitet", erhellt.
Du solltest aber versuchen, Glühlampen als Leuchtmittel einzusetzen, den Birnen faulen nach einer gewissen Zeit. Ob eine Birne unter Stromeinfluss Licht produziert konnte bisher noch nicht vorgeführt werden.
In diesem Sinne ein Gesundes Neues Jahr 2011
Freundlichst
thommy_berlin
Freundlichst
thommy_berlin
danke für deine antwort.
Ranger
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
- Kilometerstand: 99870
- Spritmonitor-ID: 435650
die Hintergrundbeleuchtung wurde von der Werkstatt vor 5 Wochen gewechselt. War wegen dem Kauf kostenlos.
Die Beleuchtung funktioniert. Heute habe ich feststellen müssen, dass der Umluftschalter sich nach Werksangaben drücken läßt, aber nicht beleuchtet ist.
1. Wie komme ich an diese Birnen?
2. Kann man die Schalter einfach abziehen um diese zu prüfen und auszutauschen?
3. Kann es nur diese Beleuchtung sein oder verweißt das auf einen Defekt der Stellmotoren hin?
Danke für eure Zuschriften
Skoda Octavia 1,9 TDI
66 KW
schwarz Metallic
1. Hand checkheft gepflegt
Tempomat (nachgerüstet)
Sitzheitzung
Klima
FFB
4 elektr. FH
Navi Becker Traffic Pro 4731
66 KW
schwarz Metallic
Sitzheitzung
Klima
FFB
4 elektr. FH
- darkking
- Motor: 1.8TSI
umluft leuchtet nur, wenn nicht auf Frontscheibe eingestellt und wenn das Gebläse läuft
Ranger
- Baujahr: 1999
- Motor: 1,9 TDI
Hatte die Regler so eingestellt, dass die Umluft auf den Fußraum zeigt. Das Gebläse war an. Der Umluft- Schalter läßt sich drücken und bleibt arretiert, wird jedoch als nicht aktiv gekennzeichnet. Die Beleuchtung bleibt in der grünen Farbe.
Im Vergleich die Klima, die wird mit gelb gekennzeichnet.
Wollte einen defekten Stellmotor ausschliessen. Das Auslesen mit VAG COM brachte keinen Erfolg, das Steuerteil wird nicht erkannt. Nun ist guter Rat teuer.
Daher noch einmal die Fragen.
1. Handelt es sich um andere Birnen als die Hintergrund- Beleuchtung?
2. Handelt es sich um Ausfall der Birnen oder verweist das auf defekte Stellmotoren hin?
3. Kann man die Tasten beim Ausbau einfach abnehmen um nachzusehen?
Habe ich etwas übersehen? Gibt es eine andere Lösung?
66 KW
schwarz Metallic
Sitzheitzung
Klima
FFB
4 elektr. FH
66 KW
schwarz Metallic
Sitzheitzung
Klima
FFB
4 elektr. FH
- Octi_TDI
- Motor: 2.0 TDI 135 kW CUPA
- Kilometerstand: 53612
- Spritmonitor-ID: 622481
thommy_berlin hat geschrieben: Du solltest aber versuchen, Glühlampen als Leuchtmittel einzusetzen, den Birnen faulen nach einer gewissen Zeit. Ob eine Birne unter Stromeinfluss Licht produziert konnte bisher noch nicht vorgeführt werden.
Was passiert denn, wenn du die Taste drückst, hörst du Veränderungen der Lufgeräusche und/oder hörst du die Klappen arbeiten?
Tipps zur Benutzung der Suche
Wie poste ich richtig
Schreibweise im Forum
