Abbiegelicht nachträglich aktivieren / deaktivieren
Hochhol'
Habe eben meine Beiträge editiert; es funzt! :P
Dieser neue Beitrag hier nur, damit alle "Schreiber" diese Info bekommen.......
colestar
Motor: 2.0 TDi
Re: Abbiegelicht nachträglich aktivieren
Beitrag von colestar »
@ TorstenW
und das konkrekt jetzt was??? Das die Aktivierung des Abbiegelichts nach oben genannter Anleitung funktioniert, oder wie?
Geht das nun mit jedem Bordnetzsteuergerät oder braucht man dazu ein bestimmtes bzw. ein neueres?
Zuletzt geändert von colestar am 9. Januar 2008 06:29, insgesamt 1-mal geändert.
Octavia VIIRS TDI
Torsten OHNE "H"!!! :evil: :motz:
Ja, es funzt so wie oben beschrieben, aber erst ab MJ 08 bei den Bordnetzsteuergeräten mit 30 Byte. Die "Vorgänger" haben nur 21 Byte, da wird das (logischer Weise :wink: ) nix.........
vato23
Motor: 1.6 FSI / 85kw / ADY
Kilometerstand: 91141
Beitrag von vato23 »
Wie kann ich Radio Jerewan empfangen? :o
Ambiente, Cappuchino-Beige , Dynamik Paket, Webasto Thermo Top C mit Telestart T100 HTM
colestar
Motor: 2.0 TDi
oke....verstanden. Dann schau ich mal nach, welches Bordnetzsteuergerät ich habe.
Octavia VIIRS TDI
vato23 hat geschrieben:Wie kann ich Radio Jerewan empfangen? :o
Mit dem Stream; Sonderedition "Eriwan"! :rofl:
Escape
Foren-Knigge
Beitrag von Escape »
Das ist aber auch der einzige Sender, den du mit dem Stream kriegst.
"Ist das ein Radio?"
"Im Prinzip ja..."
murrt Escape
Zuletzt geändert von Escape am 9. Januar 2008 14:52, insgesamt 1-mal geändert.
Taucher
Motor: 1,2 TSI
Beitrag von Taucher »
ExAudi hat geschrieben:Je nach Ausstattung ( Medium oder Highend ) ist eine Codierung möglich oder nicht möglich.
TorstenW hat geschrieben:Ja, es funzt so wie oben beschrieben, aber erst ab MJ 08 bei den Bordnetzsteuergeräten mit 30 Byte.
Tach zusammen,
Spielt es jetzt eine Rolle, ob Medium oder Highend oder nicht? :oops:
Wenn nicht sollte es ja auch bei meinem Team Edition klappen und ich würde es gleich zusammein mit Coming-Leaving Home freischalten lassen.
Bis denn
Dirk
:D :D :D :D
Team Edition 1,6MPI Tiptr. Black-Magic EZ. 11.07
1,2 TSI DSG Elegance. Black-Magic EZ. 14.10.2014
Nochmal zu Mitmeißeln :roll: :
Wenn das Bordnetzsteuergerät 30 Byte hat, dann funzt es, sonst nicht!
Wobei es schon bei den "normalen" Neblern nur teilweise wirksam ist, da die "richtigen" Leuchten weiter "nach außen" leuchten als die Nebler.
Aber da dieses Gimmick nix extra kostet........ :P
Zuletzt geändert von TorstenW am 20. Januar 2008 14:01, insgesamt 1-mal geändert.
Taucher
Motor: 1,2 TSI
Super, genau das wollte ich doch hören :D :P :D
8) DANKE 8)
