Und was spricht tagsüber gegen das Fahren mit dem Standlicht? Mache ich meistens so und es gab noch nie Probleme.Goofykaterle hat geschrieben:Will ja auch was für die Umwelt tun indem durch TFL ich weniger Sprit verbrauche als wenn ich das normale Abblendlich anlasse.![]()
Tagfahrlicht die Zweite
- Hotte1908
- Motor: 2,0 - TDI - 103KW
- Kilometerstand: 94000
- Spritmonitor-ID: 361429
Re: Tagfahrlicht die Zweite
Octavia 2, Team Edition, Limousine, 2,0 TDI-PD DPF, Black-Magic Perleffekt, Lieferung 14.01.2008
Variabler Ladeboden, CD-Wechsler, Bluetooth-Telefonfreisprecheinrichtung, Wischwassersieb
Hurra, NIE WIEDER EINEN SCH**SS OPEL :motz:!
http://www.bernwieser.info/resources/Bi ... 281$29.jpg
O² - Can do!
clipinc.de/tipp.asp?UID=44316-88027
Es ist ne Internet- Radio Stream software von Tobit (kostenlose Freeware), die Internetradio automatisch mitaufnimmt, zuschneidet, bennent und als mp3 abspeichert.....das alles 100% legal
Hat ein bisschen was von Rallye-Auto. Hier gab es mal ein Fake mit einem RS, der so ähnlich aussah.
- Motor: 1.6MPI 75KW LPG-Gasumbau (BRC)
- Kilometerstand: 68000
Hab, glaube ich hier schon mal was gefunden.
Da ich den O2 (leider) noch nicht habe,
kann ich noch nicht schauen, ob die passen könnten. Hört sich zumindest gut an, leider steht da nichts von einem Einbausatz oder eines Relais. Wenn sich dies mit dem Konzept von Bones verknüpfen läßt, hätten wir eine zugelassene und praktikable Lösung TFL zu intergieren.
http://www.ak-tuning.com/catalog/tagfah ... -2781.html
Style / Color: Chrom
LxHxT 112 x 24 x 38mm
Anschluß über 12V
extrem langlebige LED´s mit sehr hoher Leuchtkraft
einfache Installation dank justierbarer Halterungen
Top Qualität und Passgenauigkeit
100% wasserdicht
mit E-Prüfzeichen / zugel. im Bereich der STVZO
1 Satz LED-Tagfahrlichter (2 Stück) inkl. Anschlusskabel
Anschluß über 12V
100% wasserdicht
Elegance 1.6 MPi, Black-Magic Perleffekt, Paket Licht & Design, PDC vorne, doppelter Ladeboden, Dachreling silber,Nichtraucherpaket, 17" Pallas, SunSet, schon mit durchgeführter Arbeitsanweisung 57C5, BRC-LPG Autogasanlage
- TorstenW
- Stromer
Pfoten weg!
Immer wieder diese Bauernfänger mit ihren Umschreibungen.
(Da steht, aus gutem Grund, nirgends, dass die Leuchten eine Zulassung als TFL haben, die Wortwahl ist nur so geschickt gewählt, dass das suggeriert wird.) :motz:
Diese Lampen haben eine e-Zulassung als Standlicht, aber NICHT als Tagfahrleuchten!!!
Sie haben eine viel zu kleine Abstrahlfläche (für TFL sind mindestens 40 cm² gefordert!), um jemals eine Zulassung als TFL zu bekommen.
Pfoten weg!
Hallo Torsten,
habe den Anbieter mal angeschrieben. Mal sehen ob und was da zurückkommt.
Wie kommst du drauf, daß die Dinger nur eine Zulassung als Standlicht haben??? (Ich konnte das nirgends sehen).
Für mich war das eigentlich klar, daß dies TLF ist und nicht Standlicht. Wenn die 40 cm2 in Summe für beide Leuchten gelten, dann würde das ja passen. Wenn allerdings nur auf Eine, dann wiederum nicht.
Ein echter Sch.... ist das. Ich hab das jetzt so verstanden. Wenn TFL, dann muss es vom Kraftfahrt Bundesamt dafür eine Zulassung geben?
- TorstenW
- Stromer
Außerdem hatte ich schon (Mitte Dezember) einen Disput mit einem anderen Anbieter, der ebenfalls diese Leuchten (mit fast identischem Text) vertreibt.
Seine Antwort: ".....es ist bereits zusätzlich eine TÜV-Freigabe und eine Freigabe vom lichttechnischen Institut beauftragt, somit müssen Sie sich nicht Ihren Kopf zerbrechen
" (die Hervorhebung ist von mir).
Bisher gibt es keine neuen Erkenntnisse........
Gegenfrage: Wie kommst Du darauf, dass die "Dinger" eine Zulassung als Tagfahrlicht haben? (Ich konnte das nirgends sehen).
PS: Du kannst sie ja anbauen und am Tage mit Standlicht fahren.......
Wenn die Antwort kommt, dann bitte UNBEDINGT hier posten!Goofykaterle hat geschrieben: habe den Anbieter mal angeschrieben. Mal sehen ob und was da zurückkommt.
Gaaanz einfach: "....mit E-Prüfzeichen / zugel. im Bereich der STVZO..." mehr nicht.....Goofykaterle hat geschrieben: Wie kommst du drauf, daß die Dinger nur eine Zulassung als Standlicht haben??? (Ich konnte das nirgends sehen).
Genau deshalb ist der Text auch so geschrieben!Goofykaterle hat geschrieben: Für mich war das eigentlich klar, daß dies TLF ist und nicht Standlicht.
Es sind 40 cm² pro Leuchte.Goofykaterle hat geschrieben: Wenn die 40 cm2 in Summe für beide Leuchten gelten, dann würde das ja passen. Wenn allerdings nur auf Eine, dann wiederum nicht.
JEDE Leuchte muss eine Zulassung haben, sonst darfst Du sie nicht anbauen. Bei TFL müssen die Buchstaben "RL" (Running Light) auf der Scheibe eingeprägt sein.Goofykaterle hat geschrieben: Ein echter Sch.... ist das. Ich hab das jetzt so verstanden. Wenn TFL, dann muss es vom Kraftfahrt Bundesamt dafür eine Zulassung geben?
Aber da kannst einen drauf lassen..... So schnell laß ich da nicht locker. Nicht weil ich die Dinger partout haben will, sondern weil´s mal wie immer ums Prinzip geht. Übringens nochmal Danke für deine rasche Aufklärung.TorstenW hat geschrieben:Wenn die Antwort kommt, dann bitte UNBEDINGT hier posten!
Ich gehe davon aus, daß, wenn´s mal so ein wirklich zugelassenes Teil gibt, du das dann auch gern verbauen würdest??
Gute Idee. Ich kann mir ja auch ein Flugzeug in die Garage stellen. Meinem Nachbarn sag ich dann aber nichtsTorsten hat geschrieben:PS: Du kannst sie ja anbauen und am Tage mit Standlicht fahren.......
- TorstenW
- Stromer
PS: Es gibt von Hella zugelassene LED-TFL, allerdings relativ teuer (um die 200 Öcken).
Nö. TFL Nordamerika auf den Neblern reicht mir völlig. Macht keine Arbeit und kostet nix............Goofykaterle hat geschrieben: Ich gehe davon aus, daß, wenn´s mal so ein wirklich zugelassenes Teil gibt, du das dann auch gern verbauen würdest??
- Modelljahr: 2015
- Motor: 2.0, 150PS
- Kilometerstand: 12500
Ich glaube, bei Hella gibts Tagfahrleuchten mit Zulassung.
Gorgse
Gorgse
er ist da: Octavia III Scout
